SVP 1321m4rs драйвера Win10 и замена батареи
Alex_1981_
Исследователь
Приветствую!
Обновил сто лет назад ОС. Сейчас взялся поменять батарею - комп новую батарею не признал, выдает ошибку.
В сети информация, что надо обновить драйвера - не смог их найти..:(
А сейчас комп уже и прежнюю батарею не признает.
Как быть?
3 ОТВЕТ 3
akelesy
Скорее всего установлена утилита проверка аккумулятора. Проверьте в загружаемых сервисах и отключите проверку аккумулятора
То, что не определяет родной аккумулятор скорее всего вызвано именно ошибкой этой утилиты.
OM NAMAH SHIVAYA
Alex_1981_
Исследователь
уже сделал, но не помогает:(
аларм не появляется, но в трее при наведении мыши горит "аккумулятор не заряжается" и моргает оранжевый диод рядом с зарядкой еще до загрузки системы
Alex_1981_
Исследователь
Upd: полностью зарядил, немнога поработал, пару раз включал-выключал - опять заморгала лампочка заряда батареи, в трее надпись "аккумулятор не заряжается":(
Нужны идеи!
Экспериментальным путем, найден следующий алгоритм (пока все работает нормально, но еще жду).
1. Вынуть аккумулятор, комп работает от сети, загрузить винду, чтобы менеджер батареи успокоился и дал отбой железу на хардверный аларм
2. Отключить нахрен соневский батарейный менеджер ISBMgr.exe (в простом варианте лечится поиском и переименовыванием этого файла)
3. Перейти в режим сна, поставить новую батарею
По моей логике, комп моргал тревогу с новым аккумом и не заряжал его на уровне железа именно потому, что isbm кроме своих алармов, дал команду железу "нас атакуют, ругайся!", и его снос в этом режиме убрал алармы, но оставил тревогу на уровне железа. А когда я его восстановил при питании компа от сети без батареи вообще, он успокоился сам и дал отбой железу. Вот тут то я и снес его заново.
