Делитесь своим опытом!
Недавно купил, себе такой вот бук, заметил на родной системе постоянные лаги с периодичностью в 6-7 минут.Обновил драйвера, почистил автозагрузку, антивирус сменил, перепробовал все.При чем лагает, не только изображение, fps, но и звук.Если стандартно стабильно 50-60 fps, то падает до 1-2, звук начинает страшно прерываться.Ноут немного греется, но есть охлаждающая посдтавка, при чем довольно мощная, почистил кулер.Ничего не помогло, сменил винду, даже на чистой только с дравйверами, лаги не исчезли, стали только чуть менее жестче, fps опускается до 4-5, но все равно терпеть такое через каждые 10 минут невозможно.
Жду советов.
Решено! Перейти к решению.
Такая проблема может быть в том числе из-за жесткого диска, (битый или медленный сектор в файле подкачки например). Поэтому проверьте жесткий диск, но лучше конечно в сервис, на тесты. Да и почистить систему охлаждения скорее всего лишним не будет.
Тогда возможно дело в драйверах и надо найти такие чтоб работали как надо . Советую обратиться в поддержку Vaio , они вам может пришлют нужные драйвера . Или поискать самому здесь . Тут есть ссылки на новые драйвера специально для Vaio .
Худшим вариантом если дело в видеокарте и без СЦ не обойтись .
Привет .
Первое что приходит на ум , когда ноут еще на гарантии повидимому , это обратиться в СЦ Sony . Пусть там проведут полный тест .
Для самостоятельного , слишком мало данных , что бы от чего то плясать дальше .
И надо так же смотреть от чего так нагревается , раз пишите немного есть . Может это нормальная температура для него , тем более летом .
через msi показывает в среднем 60-70 градусов на видеокарте.И что странно, на том же тесте производительности видеокарты, больше 7 fps не поднимается, прям как слайд шоу.Наверное из-за нее
А драйвера видео родные стоят ?
Действительно, после удаления драйвера лаги прекратились, однако со стандартными не айс.
Попробуйте Хард HD-320 проверить на наличие медленных секторов к примеру MHDD или в тестовом режиме подкиньте другой хард если медленных секторов не найдёте то MHDD обнулите хард и разбейте заново может дело в в блине вашего харда. ну и потом естественно заново установка ОС.
