Зависают браузеры SVF1521S8RB
V_i_c_t_o_r
Исследователь
периодически (то есть почти постоянно) зависают браузеры, Опера, хром, ИЕ( как по беспроводному соединению, так и при подключении напрямую через кабель, проблем у провайдера нет, другие устройства работают стабильно) просмотр онлайн-видео при этом доставляет кучу неудобств и неприятных эмоций, обновление драйверов, биоса, проверка на вирусы, отключение дефрагментации и прочие действия по советам из Интернета проблему никак не решили.
8 ОТВЕТ 8
Rattus72
Опытный
Фраза "зависают браузеры" крайне неоднозначна. Не реагируют на команды? Не грузят страницы? Останавливается видео, но всё остальное работает? Закрываются с сообщением об ошибке?
Когда это происходит? Что при этом делаете/смотрите? Отсюда же всего этого не видно 🙂
Всё, что я написал в любом сообщении - есть сугубо моё личное мнение, а не истина в последней инстанции.
V_i_c_t_o_r
Исследователь
при открытии, например, новой страницы, остальные становятся на какое то время недоступными, то -есть: не реагируют на команды, останавливается видео, все остальное естественно не работает тоже, не закрываются с сообщением об ошибке, хром порой вообще не реагирует на попытки его запустить(это когда кликаешь на его значок в панели задач) происходит в любое время суток, что делаем? вот например пишу данное сообщение происходит вышеописанное, когда просматриваю видео, в вк, на сизонваре, да любая страница, порой даже экспресс-панель открывается с трудом
profile.country.ru_RU.title
Microcomp
Знаток
Смотрите на память, скольько её физической закушано, современные браузеры все на одном движке, и этот движок память кушает немеряно, а тормозит (как вы описываете) когда физическая озу кончилась, и он все это добро уже в кеше на hdd хранит.
Ну и как вариант HDD проверить лишним не будет.
Rattus72
Опытный
И не только память. Запустите Диспетчер задач или монитор ресурсов. Поставьте галку Выводить процессы всех пользователей. И поработайте немного. Потом посмотрите, какая общая загрузка памяти, процессора, диска. И, если какая-то из систем длительно загружена на 100%, какие конкретно процессы вызывают такое потребление.
klopio
Профи
Если зависания есть не только в браузерах , но и в других приложениях , то то же предложу сделать проверку диска . Запустите крупное какое нибудь приложение типа фотошопа и увидите как и что .
V_i_c_t_o_r
Исследователь
так вот в том то и дело что физически памяти хватает, никаких тяжелых фоновых процессов не запущено,пользуюсь ноутом недавно совсем, поэтому и не успел еще загадить его всякими приложениями, наверное если бы был поврежден жесткий диск, некорректно работали бы и другие приложения, не только браузеры..саппорт пишет чтоб вернулся к заводским настройкам, но не факт что что потом, когда все обновится снова, ничего такого происходить не будет. майкрософтовский саппорт по подобному вопросу пишет что конфликтуют видяхи.
Microcomp
Знаток
Если есть возможность принесите к нам в сервис, как минимум проверим, мне всетаки кажеться дело в харде.
Или действительно востановите ОС.
klopio
Профи
Обычно если есть зависания , то идет нагрузка на что то . Посмотреть как уже сказали можно просто в диспетчере задач , процессы . Ловить нужно этот момент .
