Sony Mex-N6002BD Autoradio USB Ordner Struktur -Wechsel
bender1st
Hallo ins Forum,
ich komme leider nicht weiter...
Wie wechsel ich bei einem USB Stick während der Wiedergabe den Ordner (mit welchen Tasten?)... Sprich.. es sind 10 CD's in Ordner auf dem Stick abgelegt, er spielt die Tracks auch in der richtigen Reihenfolge, ich möchte aber zwischen den einzelnen Ordnern (also zwischen den einzelnen CD's) wechseln... hat jemand eine Idee? Vielen Dank vorab!
bender1st
Hallo Peter,
Danke,
genau so funktioniert es...
bei USB Wiedergabe die Lupe (Suchfunktion) lange drücken... dann kommt man in die Ordnerebene, Auswahl dann mit dem Volume Knopf durch drehen und für die Auswahl Volume Knopf dann drücken... passt...!
4 REPLIES 4
Hallo Bender,
dies sollte eigentlich über den Quick-BrowZer möglich sein. Drücke "Suchen" und dann ggf. mehrmals "Zurück", um auf die Ordnerebene zu kommen. Hier solltest du dann den entsprechenden Order auswählen können.
Schöne Grüße
bender1st
Hallo Peter,
vielen Dank vorab für Deine Antwort. Ich probiere das gerne nachher aus (ich habe mich bei der Ordnersuche schon bei meinem alten Blaupunkt Radio schwer getan...).
Einen schönen Sonntag und einen herzlichen Gruß zurück
Karsten
bender1st
Hallo Peter,
Danke,
hlenartz
Das sind natürlich erkenntnisse die man nicht im Handbuch findet...ironie aus
