XDR-S60BDP DAB+ Empfangsprobleme
CoProTec
Ich habe ein XDR-S60BDP geerbt, das die leider berühmten DAB-Empfangsprobleme hat.
Trotz sehr gutem Standort bricht der Empfang in den ersten 3 Minuten des Betriebs immer wieder ab mit „no signal“. Danach ist der Empfang wie erwartet (Signalstärke sogar ohne Antenne nahe 100).
Gibt es hierzu eine Reparaturmethode? Was ist die Ursache?
2 REPLIES 2
RIWI62
Habe das selbe Problem. Das Sony DAB+ Radio XDR-S60BDP verliert ständig das DAB+ Signal auch bei 100% Empfangsstärke. War vor Abschalten des UKW kein Problem - hatte einfach auf UKW eingestellt. Nun gibt es nur noch DAB+ Empfang und den verliert das Gerät weiterhin ständig!
@Sony SUPPORT: Der Sony DAB+ Radio XDR-S60BDP hat im mittleren Batteriefach eine Schrauböffnung zu einem CN 401 Port "FOR UPDATE". Könnte da nicht ein Problemläsungs Patch respektive ein Software Update zur Problemlösung geladen werden?
Besten Dank, RIWI62
CN 401 Update Port XDR-S60DPBCN 401 Update Port XDR-S60DPB
ranaelgohray55
befolge  die Schritte hier:
1. DAB+ und UKW manuell umschalten: Versuche, das Gerät manuell auf UKW zurückzustellen, falls es automatisch auf DAB+ wechselt. Oft kann es durch die Einstellungen oder den automatischen Sendersuchlauf passieren, dass es auf DAB+ bleibt, auch wenn du UKW bevorzugst.
2. Signalüberprüfung: Stelle sicher, dass das DAB+ Signal in deiner Region stark genug ist, um konstante Qualität zu liefern. Ein schwaches Signal könnte dazu führen, dass das Gerät Schwierigkeiten hat, UKW korrekt zu empfangen. 3. Werkseinstellungen zurücksetzen.
