Czy mozna prosic administratora forum o wylaczenie opcji przyciemniania strony podczas np pisania, przechodzenia miedzy stronami, itp?
Widok taki jak na zalaczonych zdjeciach jest zniechecajacy.
Jesli mozna, to prosze to wylaczyc. Dziekuje.
Buzz, hmm przyznam, że nie bardzo wiem, o czym piszesz... Taki efekt (przyciemnienie tła) występuje jedynie w momencie przeglądania zdjęć przy pomocy Lightboxa - funkcja bardzo przydatna - tło pod zdjęciem nie rozprasza. W żadnym innym momencie przeglądania forum, pisania postów i wykonywaniu innych czynności na forum ten efekt nie występuje. Może to jest problem z przeglądarką?
Jeśli się nie mylę, to Gucio pisał o podobnym problemie na win 7 i IE 9.
Mam analogiczny problem.Uzywam IE 9.Podobno w Firefox jest bezinwazyjnie.
win7 64 bity i ie9, w takiej konfiguracji Gucio miał problem...microsoft znowu coś pewnie namieszał i dlatego są problemy
Znalazłem gdzieś na dysku IE 9 i u mnie jest identycznie Windows 7 64bit tyle że dla mnie to nie problem bo nie używam IE a na FF czy Operze problem nie występuje
Czyli reasumując: problem występuje wyłącznie dla W7@64b + IE9.
W pozostałych przypadkach - FF, Opera, Chrome, itd, problem nie występuje (na W7@64b również - sprawdzałem.
Ergo - wina leży po stronie MS - IE9 nieprawidłowo czyta, coś, gdzie żadna inn aprzeglądarka problemu nie widzi...
Chyba administracyjnie, na forum, tego nie załatwimy
Tak, tak! To windows 7, 64 bit + IE9.
Dziekuje Ci Microsoft! 😕
A w Windowsach 32bit problem nie występuje? Może odpalcie przeglądarkę w trybie 32bity i spróbujcie? Najłatwiej chyba zmienić przeglądarkę 😜 Nie znam się za bardzo na programowaniu i tym podobnych rzeczach ale pewnie jest jakaś łatka naprawiająca to albo inny sposób. W guglach gdzieś pewnie piszą (ale co wpisać w guglacza aby wyskoczyło rozwiązanie problemu to nie wiem )
Wg tego co piszecie problemem jest sposób w jaki IE interpretuje kod strony. Autor tej tutaj mógłby dodać specjalnie dla IE fragment kodu powstrzymujący przeglądarkę przed niepożądanym działaniem. Dla kogoś kto wie co robi nie jest to kłopotem. Sam "popełniłem" już klika stron ale z takim przypadkiem nie miałem do czynienia i póki co nie znam sposobu na jego rozwiązanie. No ale są mądrzejsi...
