- Als nieuw markeren
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Abonneren op RSS-feed
- Markeren
- Afdrukken
- Ongepaste inhoud melden
Ik heb een Bravia KDL-26EX302 en analoge televisie van Ziggo.
Mijn tv staat meestal op de sluimerstand en soms uit als ik hem een paar dagen niet gebruik. Als hij uit gestaan heeft en ik zet hem weer aan is hij alle zenders weer kwijt, ik moet ze dan weer opnieuw instellen.
Is de tv stuk of doe ik iets niet goed met instellen?
Instellen doe ik op de volgende manier. Ik druk op 'home' -> 'instellingen' -> 'instellingen' -> 'analoge instellingen' -> 'analoge automatisch programmeren' -> start
Ik hoop dat iemand me kan helpen!
Opgelost! Ga naar oplossing.
Geaccepteerde oplossingen
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Beste Mevr Inge83,
Welkom op het Sony Forum.
Er is een prive bericht naar u toe gestuurd door een Sony medewerker.
Met vriendelijke groet,
Lucien
Sony Medewerker.
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
De tv heeft een 'stand by' stand, een 'slaapstand' en een 'helemaal uit' stand.
Van stand by schakelt hij na enige tijd naar slaapstand (onderdeel van je eco-instellingen).
Hij gebruikt dan al heel weinig energie. Je kan hem ook helemaal uitzetten.
Wel raar dat dan alle zenders weg zijn bij opnieuw aanzetten.
Als je de handleiding letterlijk leest staat er dat zenders pas opgeslagen worden als je de volgorde hebt gesorteerd [ http://pdf.crse.com/manuals/4168148271.pdf , pag. 79, stap 3 ], en de melding 'Installatie Voltooid' is gegeven en nog een keer op de grote ronde knop is gedrukt. In het nederlands staat er dat de zenders daarna zijn 'ingesteld', in het duits staat er gespeichert (=opgeslagen'). Misschien breek je het zenderszoeken steeds al eerder af, en onthoudt ie de zenders daarom niet?
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Bizar... Ik heb precies hetzelfde.
Verschrikkelijk irritant... Ik heb al meerdere malen de fabrieksinstellingen gezet en de volledige setup doorlopen, inclusief programma's sorteren zoals hierboven beschreven staat... Software geupdate ook.
Heb je het kunnen oplossen? Let me know please
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Als u een toestel heeft waar ook een CI module in kan, en u gebruikt alleen analoog.
Kunt u dus digital/ analog omschakelen. Het kan zijn dat het toestel tijdens het opstarten op digital staat terwijl u dus geen digital heeft. Dan kunt u inplaats van alle analoge zenders opnieuw opzoeken.
beter het knopje Digital/ analog op de afstand bed gebruiken. Sucses.
Groet van Jan oud WSP medewerker.
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Ik heb het probleem nog steeds, word er gek van! Heb alles pas weer volgens de gebruiksaanwijzing ingesteld maar nu hij een tijdje uit gestaan heeft is hij alles weer kwijt.
Ik wil er eigenlijik mee terug maar zie er een beetje tegen op om er helemaal mee terug te gaan naar de Mediamarkt. Het is ook een vaag probleem dus vraag me af of ze er wat aan kunnen doen..
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Beste Mevr Inge83,
Lucien
Sony Medewerker.
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Als ik een lijst met favorieten maak, groen vinkje,dan exit of back, ga dan naar favorieten1 en ze staan erin, De volgende dag, tv aanzetten,en lijst favorieten kloppen niet,
CI module canaal digitaal,
ik kom er niet meer uit
mvg Henk
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Ook ik ben al weken iedere keer de zenders kwijt. Heb CD. Erg lastig en zou dus graag weten wat het antwoord van de medewerker van Sony was. Hier heb ik niet veel aan.
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
maar schijnt ook iets met je aanbieder te maken te hebben in mijn geval zeelandnet en met de module die achterin mijn tv zit.
Moet zelf ook weer eens verder zoeken of er al een oplossing is.
- « Vorige
- 1
- 2
- Volgende »
