GEEN GELUID VIA HDMI 3
profile.country.NL.title
williambielderman
Ontdekker
Ik heb 12 januari de televisie type KD-49XE9005  gekocht. De link naar mijn audiset met hdmi 3 doet het 2 van de 3 keer niet als ik de televisie aan zet.  Hoe kunnen we dit probleem oplossen.
Mijn amplifier is de Yamaha RX-V1073
In afwachting van een oplossing...........
6 ANTWOORDEN 6
Anonymous
Niet van toepassing
Hi William,
Op de ondersteuningspagina vond ik de een aantal hulpartikelen die hier betrekking op zouden kunnen hebben.
In de helpgids staat bijvoorbeeld een sectie over "geen of weinig geluid met een thuisbioscoopsysteem", en ook is er een artikel "een audiosysteem aansluiten", heb je dat al eens geprobeerd?
Je zou ook alvast even een berichtje kunnen sturen naar Support.
Groet,
Arthur
molenpad11
Lid
Hallo, hoe is je tv met je amplifier verbonden ? met een HDMI- Kabel?
Als je tv kijkt staat je tv in het HDMI menu geselecteerd op HDMI-3, ook je amplifier?
Hebben je tv en je amplifier een HDMI-arc ( Audio Return Channel ) aansluiting, als je gebruik maakt van een HDMI-kabel gebruik die uitgang dan. Wel aanpassen in het HDMI menu van je tv.
Of misschien kan een optische kabel uitkomst bieden.
Hopelijk heb je hier iets aan.
williambielderman
Ontdekker
De versterker arc-aansluiting  is met een hdmi kabel aangesloten op de hdmi 3 arc aansluiting van de tv.  Deze functie werkt 2 van de 3 keer niet. Een keer op de 3 wel dus. De versterker werkte perfect op mijn vorige tv.
Tevens geeft het hdmi menu van de tv aan dat de versterker is aangesloten.
Voor zover is dit volgens mij oke.
Vinc_E
@williambielderman, het is zeer waarschijnlijk dat het aan de HDMI kabel ligt. Dit soort vreemde issues horen met digitale signale niet te kunnen namelijk.
Ik betwijfel dat het aan je receiver of TV ligt, want dan zou je meer klachten hebben dan alleen dit.
molenpad11
Lid
Mocht het idd aan je HDMI kabel liggen,  koop dan die ook 4k ondersteunen. Heb ze van ``Monster`` te koop bijv bij BCC. Hopelijk is het inmiddels opgelost.
williambielderman
Ontdekker
Helaas ik heb ook nieuwe kabels geprobeerd.
wat ik inmiddels begrepen heb is dat veel fabrikanten van tv’s verschillende software gebruiken en dat er dus geen standaard is voor de arc!
Bij Sony is het niet gelukt dus is de televisie terug naar de winkel!
Verstuurd vanaf mijn iPhone
