KDL-40EX500 connect niet met nieuwe router ( Netgear WNDR3700 ) wel met oude!
Erg raar, hij ziet met de dongle en met draad wel de router/netwerk maar loopt vast na opslaan en verbinden op het verkrijgen van IP en het Lokaal inloggen. Erg frustrerend want oude 54G router lukt het wel om te connecten!
Iemand een oplossing?
Probeer eens de beveiliging van de router uit te zetten en kijken of je zo verbinding krijgt, als dat lukt kan je WEP beveiliging inschakelen ( of WPA als het werkt )
Gebruik wel de orginele Sony Dongle
Succes
Arthur
Zonder en met maakt niet uit, ook WPS met de knop geprobeerd, hij ziet wel gewoon het netwerk maar kan er niks mee. Ip adres op de dongle schiet van 0.0.0.0 naar 169..
een snelle oplossing is je oude router gewoon naast je nieuwe router te blijven gebruiken (met een vast kabeltje met elkaar verbinden, hebben routers een eigen functie voor.
een oplossing met iets meer werk is je TV (met het MAC-adress van je Wifi Dongle) een vast IP toe te kennen, via je router (192.168.1.xxx), in plaats van de automatische toekenning. Dat doe je door vanaf een webbrowser op je PC als admin op je router in te loggen (check het boekje bij je router).
Een IP dat begint met 169... betekent dat je TV zelf een IP adres heeft gegenereerd voor zichzelf, en het niet gelukt is een IP van de router te krijgen -- doordat ze net niet helemaal hetzelfde protocol spreken met elkaar.
Ik heb dat gedaan, mac adres met gereserveerd IP toegewezen in de router setup maar mag niet baten
althans, dan moet ik op de bravia bij gebruiker instellingen een aantal dingen invullen, het ip adres en subnet, standaardpoort en dns. wat moet dat allemaal zijn?
NETWERK OP DE NIET-AUTOMATISCHE MANIER INSTELLEN
(voor bedraad of via wifi - dat maakt niet uit)
Dit doe je als automatisch toekennen van IP adress in de range 192.168.x.x niet werkt,
en je TV na een netwerkverbindingspoging het IP adress van 169.254.x.x voor zichzelf heeft verzonnen.
Op afstandbediening: Home, helemaal naar links, helemaal naar beneden
Instellingen Netwerk: 'Auto' of 'Gebruiker': Kies voor Gebruiker
IP adress, laatste getal naar eigen keuze: 192.168.2.100 (min 10, max 253)
Subnet(Netmasker): 255.255.255.0
Gateway(standaardpoort): 192.168.2.1 (= het ip adress van je router)
primaire DNS: 192.168.2.1 (= het ip adress van je router)
secundaire DNS: 0.0.0.0 (= kan je gewoon leeg laten)
NB 1:
Meestal is het IP adres voor Gateway / je router 192.168.2.1, maar het kan ook iets anders zijn.
Het makkelijkst check je dit op je PC, via dezelfde router met internet verbonden.
Start > Run > CMD en dan 'ipconfig' tikken. Je vind dan de gateway, subnet en DNS instellingen op jouw netwerk.
Het kan bijvoorbeeld zijn dat jouw thuisnetwerk op 192.168.1.xxx zit.
In dat geval het 2-tje hierboven tot een 1-tje maken.
Het kan bijvoorbeeld zijn dat op jouw thuisnetwerk, je kabelmodem+router op 192.168.1.254 zit.
In dat geval dat IP adress als gateway(standaardpoort) en primaire DNS invullen.
NB 2:
Je kan het best een vrij hoog IP nummer toe kennen ('192.168.2.100'),
De lage nummers worden vaak automatisch uitgedeeld aan apparaten waar het automatisch toekennen wel lukt (als jij je TV net even uit hebt staan). Van daar aanbeveling een getal tussen 10 en 253 te kiezen.
NB 3:
Routers hebben soms een beveiliging die Wifi apparaten pas toe laat als het mac adress is opgegeven in de router. Zie je router manual. Bij bedraad speelt dat in de regel niet.
