Hallo allemaal,
Ik ben nu 2 jaar in het bezig van een KDL42W705. Sinds een tijdje heb ik problemen met de netflix app. Vaak als ik een video start dan sluit de app zich enkele seconden na het afspelen vanzelf af. Dit herhaalt zich een aantal keer voordat het wel lukt om de video af te spelen. Ik krijg geen foutmelding maar het beeld schiet gewoon terug naar digitale TV.
Daarnaast is het sinds een tijdje niet meer mogelijk om vanaf mijn iphone + netflix app te pairen. Ik krijg wel het icoontje om netflix te casten maar vervolgens krijg ik een foutmelding op de iphone dat het verbinden niet is gelukt. Casten naar de Youtubeapp vanaf mijn telefoon werkt wel
- BRAVIA KDL42W705
- Iphone 5 SE
- Beide op de laatste firmware
- De televisie is via ethernet aangesloten op mijn ziggo modem
- Ik heb de televisie recent nog hersteld naar fabrieksinstellingen
- Kabel TV via Ziggo en een CI+ module
- Er is nog een HDD aangesloten voor het opnemen van programma's
Het heeft in het verleden wel gewerkt, iemand enig idee of hebben anderen ook last hiervan?
Hi brianfhickey,
Wat vervelend om te horen dat je problemen hebt met Netflix. Je zou het volgende kunnen proberen, wij hebben geleerd dat dit vaak de Netflix problemen oplost:
Ga naar
Dit zou je moeten helpen. Mocht dit niet de oplossing zijn, houd dan terwijl je tv aanstaat for 5 seconden je Power toets ingedrukt.
Hoop dat dit helpt!
Mvg,
ThomSBNL
Welkom in de Sony Community,
Dacht niet dat de 42W705(b) standaard de ChromeCast toepassing aanboord heeft?
73's
Wij hebben een KDl-32W705B, en ook hier klapt netflix er steeds uit, zonder foutmelding. Ik kijk dan naar een zwart scherm (want onze mediabox staat standaard uit als we netflix kijken).
Hier ook Ziggo kabel. TV aangesloten via netwerkkabel. Wie o wie begrijpt hier iets van?
Wat doet Netflix als je Netflix kijkt via de mediabox (als dit de Horizon is)?
suc6 ermee,
73's
Dat kan ik niet via de mediabox (is geen Horizon).
Het Sony team Benelux is als het goed is ingelicht en neemt hopelijk contact met jullie op.
suc6 ermee,
73's
Beste,
Ik ervaar hetzelfde probleem met mijn Bravia 40W705C ! Enige tijd geprobeerd de stekker uit de tv te halen alvorens Netflix te starten, dit hielp de eerste week (toen deed Netflix het gelijk bij de eerste keer starten!) maar inmiddels is dit ook geen oplossing meer - nu sluit Netflix ook af naar de digitale TV na het eruit gehaald hebben van de stekker. Terugzetten naar fabrieksinstellingen heeft ook niet geholpen evenals opnieuw inloggen op Netflix.
Ik hoor graag wat de oplossing hiervoor is!
Groeten,
Ilse
Hier hetzelfde probleem op onze KDL50W-829B. Eerst ging dit soms fout maar na een tijdje de stekker eruit ging het dan weer. Nu ook na een factory reset nog steeds geen stabiele Netflix. Het lijkt ook dat het afhankelijk is van de serie. Bijv Orange is the new black werkt niet (crash en terug naar TV) maar een Rick and Morty bij wel. Op onze veel oudere BDV N590 werkt het wel, het is om gek van te worden! Iemand een oplossing of al een reactie van Sony gekregen via dit forum?
Dat hebben wij ook. Ook gaat het meestal fout als we iets halverwege hadden gepauzeerd, en de volgende dag verder willen kijken; opnieuw starten werkt dan soms wel. Nog niks gehoord van Sony Europe, ga proberen ze te mailen met een linkje naar dit forum.
Hi brianfhickey,
Ga naar
Hoop dat dit helpt!
Mvg,
ThomSBNL
