Sony Bravia 55EX500
profile.country.nl_NL.title
EduardSeinen
Bezoeker
Sony Bravia 55EX500
Hallo allemaal,
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Ik gister en bravia 55ex500 gekocht...deze doet het het perfect met een Humax HD decoder op een HDMI poort, Echter kreeg ik vandaag met de post de ziggo Ci + module toegestuurd en deze heb ik in de zijkant van de tv gestopt en zie hem ook staan in het menu van me tv maar ik kreeg maar geen zenders geinstalleerd via het menu...analoge zenders krijg ik wel geinstalleerd maar geen digitale..geeft de melding dat hij geen singaal heeft enof iets met de finetuning...Ik heb Ziggo met HD zenders in me pakket zitten...Ik doe iets verkeerd maar wat?
2 ANTWOORDEN 2
profile.country.NL.title
The-Hat
Nieuw
Geachte Eduard,
Zorgt u voor de volgende stappen:
U haalt de cam uit de TV, u gaat naar:
- Home
- (links) Instellingen
- (beneden) Digitale instellingen (setup)
- Digitale auto afstemming
Die wilt u starten
volgende opties: (Houd u wel de Freq en netwerk id van uw postcode bij de hand)
* = het getal wat bij ziggo brief zit
- Ziggo kabel
- Freq:  ***.**0
- Netwerk ID: 0****
- Service type: All services
- Starten: Ja
(Als het goed is vind hij zo rond de 285 services)
Dan gaat u via (Home of Return knop) terug naar uw beeld TV
Zorg ervoor dat uw TV wel op Digitaal staat (Analoog / Digitaal knop, u ziet links boven een D)
Cam module invoeren:
U heeft de module en een kaart van ziggo:
Module: streepjes code naar u toe
Kaart: gouden chip van u af
Kaart invoeren en dan de module invoeren in uw TV, u ziet dan een authenticatie bericht in uw beeldscherm.
En dan heeft u Digitale Televisie.
Vriendelijke groet, Tha-Ghost.
htfaber
Bezoeker
Ik heb onlangs mijn twee weken oude KDL-40EX500 aangesloten aan de CI+ module.
Alleen de eerste stap gaat al mis. De tv vind geen services. Met het vervangen van de coaxkabel door een nieuw korter exemplaar vond de tv nog steeds geen services.
Heeft iemand een idee wat hier de oorzaak van kan zijn?
