Condividi la tua esperienza!
Buon pomeriggio a tutti,
da un paio di giorni ho in casa un 55XH9505 in sostituzione di un 46NX700 del 2010.
Premetto che la mia antenna TV va sostituita perche' quando piove non si vede piu' nessun canale.
Qual'e' il problema:
con il vecchio televisore, in caso di pioggia, non si vedeva alcun canale pero' la lista canali rimaneva intatta: 1) Rai 1, 2) Rai 2, ecc. tutto come da me ordinato.
con 55XH9505, in caso di pioggia, l'intera lista canali si cancella. Il menu' tv mostra 0 canali, manco i nomi. E quando termina la pioggia, devo risintonizzare tutto e soprattutto riordinare tutti i canali.
Posto che ovviamente devo sostituire l'antenna (meteo e Covid permettendo, antenna sul tetto a 14esimo piano e senza parapetto), esiste un modo per evitare che il 55XH9505 resetti la lista canali ogni volta?
Grazie in anticipo per le risposte.
@Axios2021 potrebbe essere normale che accada ciò perchè di default è attivo l'aggiornamento automatico dei canali tv. Se per qualche ora va via il segnale e questa opzione è attiva, la tv non può far altro che eliminare canale per canale. Così ben presto ti ritrovi senza canali! Se hai di questi problemi con l'impianto, rieffettui la scansione e poi disattivi l'aggiornamento automatico dei canali.
@Flamerone Grazie per la celere risposta. Appena spiove e i cavi si asciugano, risintonizzo e disattivo l'aggiornamento automatico della lista canali.
Tra stasera e domani posto come e' andata a finire.
Ok, lista risintonizzata, aggiornamenti lista canali disattivati, backup lista su xml fatto, nessun canale perso con la pioggia di ieri.
Grazie ancora a @Flamerone
