Condividi la tua esperienza!
Nuovo firmware versione 6.6510 rilasciato il 22/05/2019 e versione 6.6520 rilasciato il 01/07/2019.
Thread dei bug riscontrati dagli utenti di questa nuova versione con problema ARC risolto!
Usiamolo anche per discussioni e o impressioni di questa nuova versione.
Ricordo a tutti che il task manager è stato eliminato da google e che si può ovviare parzialmente per killare le app in questo modo.
Tenere premuto il tasto home fino a quando si apre la lista delle app. Andare sull'app da chiudere e tenere premuto il tasto ok. Si aprirà quindi un menù, scegliere la voce informazioni e se l'app è in background ci dovrebbe essere anche una voce "termina". Cliccare su di essa per killare l'app
Aggiornato ieri sera, oggi accendo la tv e:
- nessuna immagine, solo le informazione del canale (numero, programma)
- nessun suono
- in basso a sinistra il messaggio “risparmio energetico:basso”
- telecomando non funzionante
tengo premuto il pulsante di accensione e resetto il tv, al nuovo avvio:
- nessuna immagine, solo le informazioni del canale
- suono correttamente emesso dalla soundbar
dopo 1 minuto in questa situazione il televisore si resetta dasolo e torno a funzionare correttamente.
Stesso problema, almeno una volta al giorno!
Hai fatto il ripristino ai dati di fabbrica dopo l'aggiornamento?...dovrai rifare sintonia e personalizzazioni ma spesso risolve queste tipologie di problemi.
Volevo evitare proprio quello...
Io, come da suggerimento di Flamerone ho disattivato l'aggiornamento guida
Io, come da suggerimento di Flamerone ho disattivato l'aggiornamento in standby di guida e stamattina si è accesa normalmente. Comunque tengo sotto controllo e vi dirò. Il medesimo problema lo faceva ieri anche a me.
@Tori_mc ha scritto:Volevo evitare proprio quello...
Tutti lo vorremmo evitare ma purtroppo per oreo è quasi obbligatorio
Io sto usando Oreo da qualche giorno e non ho avuto nessun problema. L'unica cosa strana che ho notato, è che un paio di volte non mi ha visto il contenuto nella chiavetta USB, anche se la riconosce che è collegata. Mi sembra che anche altri hanno avuto problemi con le chiavette USB, quindi forse potrebbe essere un piccolo bug di quest'ultima versione del firmware.
rileggendo i vostri post sembra abbiate avuto qualche problema, però non capiamo se abbiate risolto o siate ancora alle prese con questo comportamento.
Fateci sapere come si comportano i vostri TV...avete risolto?
