Buongiorno a tutti,
ho provato a cercare su tutti i vari menu delle impostazioni ma non sono riuscito a trovare dove configurare il telecomando dell A80J per controllare Sky Q. E' possibile tale funzione ?
Viceversa ho configurato il telecomando di Sky q per regolare il volume e funziona ; anche se non riesco a spegnere la tv ... tenendo premuto sul telcomando sky lo spegnimento per qualche secondo ( come facevo prima su un oled LG) la tv non si spegne e compare un box con scritto "riavvia".
grazie
In UK questa cosa sui tv nuovi funziona e la usano molto, non so se in Italia sia abilitata...
Buongiorno @Fadinen
il controllo per Bravia Sync sul Tv è attivato? controlla che il controllo per HDMI CEC sia attivato anche lato Decoder.
https://helpguide.sony.net/tv/iaep1/v1/it/08-09_05.html?hl=hdmi
Il sistema Android TV (su cui la tua TV è basata) alla pressione prolungata de3l tasto di spegnimento fa un riavvio del sistema...sicuro che il problema non sia che premi troppo a lungo il tasto di spegnimento? hai già provata con una singola pressione veloce?
Buongiorno,
da esperienza personale per l'accensione/spegnimento del televisore con il telecomando Sky il tasto deve rimanere premuto non più di 1 secondo.
Praticamente come da sempre, da Telecomando Sky in pratica solo controllo del Volume, quantomeno con i Sony e Panasonic.
Temo che Sky e la funzionalità CEC, oltre che a creare spesso "noie", non ne vogliano proprio sapere...
Inoltre negli Android TV a quello serve la pressione prolungata del Telecomando, a riavviare il TV.
Grazie a tutti per le risposte.
Stasera provo a dedicarci un po di tempo , personalmente che il telecomando di sky non mi spenga la tv non è una cosa fondamentale.
L'importante è riuscire a configurare il telecomando Sony per controllare sky Q (avendo i bambini in casa ogni giorno è la caccia al tesoro del telecomando di Sky)
Configurare il Telecomando Sony per Sky? 🤔
Dici che non è possibile?
Con il telecomando LG di un oled del 2016 comandavo quasi tutte le funzioni di sky Q e controllavo anche l'amplificatore denon.
non mi risulta possibile.
Non è possibile programmare il telecomando sony e nemmeno quello di lg. A te funzionava con LG perchè controllava lo skyq con i segnali CEC che anche il sony ha. Bisogna vedere però se è attivo per l'ingresso hdmi che usi e se attivo e non va provare con il bravia sync che in pratica associa i due dispositivi.
Io ho un xg95 con android 9 per cui prova a vedere se nelle impostazioni del tuo TV c'è questa "trafila":
Per prima cosa fai un bel riavvio android e assicurati che il telecomando sia abbinato al tv con BT
poi vai in "guardare il televisore"- "ingressi esterni"- "configurazione ricevitore cavo/satellite"- "configurazione controllo ricevitore cavo/satellite" e poi segui le istruzioni. A me trova il decoder ma poi si blocca sulla scelta del provider "Sky Italia" non so perchè ma se non sbaglio c'è qualche discussione in merito e a qualcuno è andata bene. In ogni caso puoi sempre fare come me a patto di non utilizzare la "voce" puoi sempre prenderti un telecomando universale programmabile e di tutti i telecomadi che hai in casa puoi dimenticarti.
