4 цветные кнопки не функционируют должным образом
РЕШЕНО
sergazel
Исследователь
ТВ KDL-26EX553. При нажатии маленькой зеленой кнопки, в левом нижнем углу экрана ТВ появляется надпись "TEST" и, затем, пропадает через 5 секунд. Четырьмя разноцветными кнопками при этом пользоваться невозможно, то есть нельзя изменить регистр букв (на заглавные) и войти в сеть. Сброс к заводским делал 2 раза. Как выйти из этого "режима" (сделать 4 кнопки работоспособными) и почему этот "режим" остается активным при сбросе настроек?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
sergazel
Исследователь
Решил проблему. Для этого надо вынуть батарейки из пульта на 1 час (может меньше часа, но чтоб наверняка).
1 ОТВЕТ 1
sergazel
Исследователь
