Горизонтальная полоса на экране телевизора Sony Bravia 55XD9305
РЕШЕНО
Ares2095
Новый
  • Доброго времени суток!  Появилась полоса на экране телевизора, не механическая.  Пробовал решить проблему через обновление ПО и перезагрузку. Рекомендации не помогли. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?  И какова может быть примерная цена решения данной проблемы.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
magvld
Специалист
Нужна диагностика. Скорее всего проблемы с матрицей. В официальном сервисе матрица под замену (цена нового ТВ).
Можно попробовать починить. Нужен квалифицированный мастер, чтобы продиагостировал в чем проблема: может быть контакт плохой в каком либо шлейфе, либо отказ платы TCON (тогда замена TCON - недорого), хуже если дефект на самой матрице (стекле) тогда почти не лечиться и под замену.
2 ОТВЕТ 2
magvld
Специалист
Ares2095
Новый
Благодарю,  после карантина поищем мастера)
