KD-49X8305C проблемы с вкл/выкл
Andrew_Shorokhov
Исследователь
Спойлер
Добрый день! После последнего обновления в ноябре, появилась проблема. Если раньше при нажатии на зеленую кнопку "вкл/выкл/power" при работающем ТВ он "засыпал" и на его повторное включение уходило максимум 5 сек, то теперь он именно выключается и теперь каждый раз нужно ждать, пока прокрутятся все лого, прогрузится Андроид, затем обновятся рекомендации на рабочем столе/экран Home, что занимает существенное время. Как скоро эоо планируется исправить, или только я такой "везучий"?
3 ОТВЕТ 3
igorillo
Andrew_Shorokhov написано:
Добрый день! После последнего обновления в ноябре, появилась проблема. Если раньше при нажатии на зеленую кнопку "вкл/выкл/power" при работающем ТВ он "засыпал" и на его повторное включение уходило максимум 5 сек, то теперь он именно выключается и теперь каждый раз нужно ждать, пока прокрутятся все лого, прогрузится Андроид, затем обновятся рекомендации на рабочем столе/экран Home, что занимает существенное время. Как скоро эоо планируется исправить...?
Добро пожаловать на форум,
... коллега @Andrew_Shorokhov , пока суд да дело с исправляющей прошивкой, отчего же не рассказываете (? :smileyconfused:), что уже пробовали применить для таких случаев (в т.ч. после обновления) из средств, что в арсенале простого пользователя BRAVIA применительно к моделям Android TV (в порядке возрастания):
1. Просто обесточить девайс на 5 мин., чтобы перезагрузить таким образом.
2. POWER RESET (см. с конца страницы).
3. FACTORY RESET (см. с начала страницы).
P.S.
... или только я такой "везучий"?
... эх :smileyd_oh:, если бы все заходили на форум поделиться позитивным опытом после обновления прошивки... между прочим, не говоря об архивной сотне тем похожей тематики (доступных через поисковик форума), не дале, как сегодня, коллега @chillamba выявил (см. пост от 22-11-2016), что "в последней прошивке (v3.533 от 07-11-2016 для KDL-50W805C) починили сохранение настроек для последнего выбранного входа при включении ТВ, это изменило порядок инициализации, то есть последовательность считывания настроек. Получается что для выбранного входа сейчас всё ок, а вот для home скрина, для лаунчера - нет." :anguished:
Andrew_Shorokhov
Исследователь
Factory Reset не помог, пробовал. Отключить от питания на более чем час не помогло. По факту нажимая на зеленую кнопку "вкл/выкл" ТВ выключается "полностью", а не "засыпает", и соответствовенно при включении ведет себя аналогично тому, если бы я его только включил в розетку. Power reset для галочки проверил, не помогло, но и не надеялся:-) До обновления в Ноябре, тв "зависаниями", "перезагрузками" и прочими симптомами не страдал.
И еще один момент связанный с этим. Ранее если тв выключен с зеленой кнопки, запускаешь на смартфоне ЮТуб, нажимаешь иконку гугл каст и тв "просыпается", загружает ЮТуб и начинает проигрывать ролик. Теперь ТВ включается и начинает "грузиться" Андроид, прогружается и показывает домашний экран, а на смартфоне в это время ошибка "не удалось подключиться к KD-49x8305c" что и не удивительно, тв то в процессе загрузки не готов принимать данные со ссылкой на ролик.
igorillo
Factory Reset не помог, пробовал...
... далее - только АСЦ :smileysad:... вот если бы подтвердить шанс на исправляющую прошивку, а лучше кардинально обновиться сразу до Android 6.0 (Marshmallow) :wink:, чего вожделенно ожидает не только нашенский народ:
https://community.sony.ru/t5/android-tv/is-android-6-0-coming-to-2015-bravia/td-p/2046708
