KDL-32BX320 Завис, не реагирует на нажатие кнопок
Aleksei0983
Исследователь
Доброго времени суток!
Может была у кого похожая проблемма: Телевизор завис на одном из каналов, не реагирует на нажатие ни кнопок пульта, ни на самом ТВ. Первые несколько раз помогало выключение из розетки. Теперь при подаче питания включается тот же канал и ничего больше нельзя сделать..
У меня подозрение на программный сбой, нельзя ли как-то сбросить на заводские настройки или обновить ПО не заходя в меню? Буду благодарен за помощь)
5 ОТВЕТ 5
igorillo
Aleksei0983 написано:
У меня подозрение на программный сбой, нельзя ли как-то сбросить на заводские настройки или обновить ПО не заходя в меню?...
Добро пожаловать на форум,
... таки, вполне возможно, надо бы проверить другие источники входов, и при позитиве попробовать зайти в ТВ-меню с ТВ-пульта через кнопки HOME, OPTION, SYNC MENU...
P.S. :smileyinfo: ... если была активирована функция Контроль по HDMI также возможно попробовать зайти в ТВ-меню с пульта подсоединенного девайса.
Aleksei0983
Исследователь
В меню никак не зайти, ни одна кнопка пульта не работает=( Контроль по HDMI наверно не активирован, по крайней мере не знаю что это такое..
Vladnik
Участник
Предлагаю отключить от ТВ все внешние устройства и кабели, в т.ч. и антенну, дать передохнуть ТВ минут 10 и попробовать включить. Если получится, то тут же сбросить к заводским установкам.
А сам пульт-то жив?
Aleksei0983
Исследователь
Он так передыхает уже двое суток)Результаты те же..
Пульт жив, батарейки менял, при нажатии на клавиши мигает светодиод на ТВ.
Похоже придется все-таки везти в сервис центр((
igorillo
Телевизор завис на одном из каналов, не реагирует на нажатие ни кнопок пульта, ни на самом ТВ...
 А не могли бы сообщить точнее, на каком одном из каналов завис Ваш ТВ: эфирном (цифровом или аналоговом), кабельном, IPTV? Возможно, что зависает не на всех источниках входных сигналов? Было бы, наверное, не так уж и сложно подключить комп к ТВ, а вдруг этот входной источник заработает?
