Не могу воспроизвести в 3Dформате некоторые фильмы. Фильмы, которые закодированы в виде «пары» (горизонтальной или вертикальной) воспроизводятся прекрасно, но есть некоторые форматы, не знаю как они правильно называются (возможно «анаглиф»), которые преобразовываться в 3D не хотят. В основном это образы Blue-Ray дисков.
Кнопку пульта для выбора режима 3D-дисплей даёт лишь 3 возможных 3D варианта – «Выкл.» «Рядом», «Одна над другой». Ни один из этих режимов не помогает. Что в очках, что без них изображение идёт с красно-зелёными контурами предметов.
Что я делаю не правильно?
Заранее спасибо.
Попробывал у качестве единственного монитора поставить телевизор и запустить плеер рпямо с телека. Не помоголо
Во время загрузки на секунду вкладка "3D" появляется, но быстро исчезает ... и с концами. :smileyd_oh:
Ну в общем понятно, придётся 7-ку или 8-ку ставить.
Да, коллега, извините, тогда пока наверное последний вопрос: А что в этом случае нужно ставить в 3D настройках телевизора? «Выкл.» «Рядом» или «Одна над другой»? Там же нет специального режима под ISO BD3D.
Principal_AG написано:Ну в общем понятно, придётся 7-ку или 8-ку ставить.
... таки, в 3D-моделях BRAVIA имеется функция автоматического определения 3D-сигнала - почему бы не воспользоваться (:smileywink:) и просто включить:
кн. HOME → [Установки] →
[Дисплей] → [3D-настройки] → [Авто 3D] → [Авто] (для автоматического переключения в режим 3D-дисплея при обнаружении 3D-сигнала - будет активироваться по умолчанию при поступлении каждого входящего 3D-сигнала, пока не отключите, установив Выкл.).
А во время просмотра (NB
и не прерывая просмотр) всегда есть возможность оперативно "перейти в ручной режим пилотирования" или проверить параметры режима 3D-дисплея буквально "одним кликом" :smileywink::
на пульте ДУ нажмите кн. 3D → откроется Меню 3D и отобразит все значения 3D-параметров (теперь при необходимости можно вручную выбрать др. настройки и оценить изменения в изображении на экране, не прерываясь от просмотра).
Примечание: может быть удобным воспользоваться одним неявным способом ручного выбора настроек :smileywink:: при повторном нажатии на кн. 3D текущий режим 3D-дисплея будет переключен в один из следующих доступных.
P.S. :smileyinfo: весьма кстати для подтверждения того, что Ваш ТВ обнаружил 3D-сигнал, может быть уведомление при обнаружении 3D-сигнала в виде всплывающего окна :smileyhappy:, включается так:
[Дисплей] → [3D-настройки] → [Уведомление о 3D-сигнале] → [Вкл.]
Ну вот поставил наконей Win 8.1, на неё TotalMedia Theatre 6.7, но "воз и ныне там".
[Дисплей] → [3D-настройки] → [Авто 3D] → [Авто] - Установлен в "Авто"
[Дисплей] → [3D-настройки] → [Уведомление о 3D-сигнале] → [Вкл.] - Установлен в "Вкл". Но вот этого самого "Уведомления о 3D-сигнале" я за всё время общения с этим телевизором так ни разу и не видел.:smileyrolleyes: Соответственно 3D изображения нет.
Единственный способ получения 3D изображения - это запустить фильм формата горизонтальной/вертикальной пары на простом (совсем даже не 3D плеере), а на телевизоре принудительно поставить: 3D →«Рядом» или «Одна над другой». Тогда 3D работает.
Вопроса собственно два:
1. Что мне конкретно нужно подать на HDMI вход телевизора (запустить скажем на TotalMedia Theatre) что бы наконец увидеть это самое "Уведомление о 3D-сигнале"?
2. В каком положении должен стоять HOME → [Установки] →
[Дисплей] → [3D-настройки] →[3D-дисплей]: «Выкл.», «3D (Рядом)» или «3D (Одна над другой)» для воспроизведения формата ISO BD3D?
Principal_AG написано:Ну вот поставил наконей Win 8.1, на неё TotalMedia Theatre 6.7...
... теперь следуем далее и по порядку... ничего не сообщили о настройках на TMT, установленном на Вашем компе: как уже сообщалось выше, пожалуйста, проверьте, чтобы были выставлены следующие параметры:
- Вкладка 3D > Общие параметры > Автоматически определять формат исходного файла (если не помогает, настраиваем вручную, выбрав нужный формат);
- Настройки просмотра > Дисплей с микрополяризацией .
Ознакомившись с описанием Ваших "танцев с бубном" рискну подъитожить - на лицо две проблемы:
наличие контента непонятно где и из чего сляпанного, но зато скачанного бесплатно из какой-то "шары",
и отсутствие у Вас элементарных знаний материальной части ваших девайсов.
Для начала Вам необходимо протестировать РС на способность выводить НОРМАЛЬНЫЙ стандартизированный 3D контент в формате удвоенного разрешения (Frame Packing) 1080p @ 24 Гц, ТОЛЬКО с таким форматом в ТВ будет работать функция автоопределения 3D контента, варианты со стереопарами ТВ не определяет, их необходимо ставить ручками. т.е. нужен лицензионный 3D BD-ROM диск с 3d контентом. Попробуйте воспроизвести такой диск на BD приводе в Вашем PC. Посмотрите настройки видеокарты. Если ТВ определит и переключится в 3D при рекомендованных выставленных настройках ТВ, значит с железом все нормально и проблема в контенте, если в 3D не переключится значить нужно смотреть спецификации видеокарты, версию HDMI (1.4a) и возможность работы с 3D контентом:
Обязательные 3D форматы:
Примерно то, что Вы описали я уже проделал. Какое-то подобие 3Д изображения наконец-то получил. "Какое-то подобие" потому, что качество откровенно "не айс", анаморфная стереопара и то смотрится лучше. И я даже кажется начинаю понимать почему. Телевизор просто не определяет входной сигнал как 3Д и воспроизводит его "эз из" без всякой обработки. Отсюда два моих вопроса всё ещё актуальны:
[Установки] →
Или это не возможно по определению?
Откровенно не разделяю Выш снобизм. Чем принципиально отличается "лицензионный 3D BD-ROM диск с 3d контентом" от ISO образа этого самого диска?
"Для начала Вам необходимо протестировать РС на способность выводить НОРМАЛЬНЫЙ стандартизированный 3D" А вот с этим согласен на все 100%. Вопрос - Как? Если подскажите буду очень признателен. Какой ни будь промо-ролик или может тестовую прогу, которая сможет выдать этот самый сигнал с компьютера через HDMI порт.
Заранее спасибо.
Principal_AG написано:... 2. В каком положении должен стоять HOME →
[Установки] →
... правильный ответ: ИЛИ :smileyhappy:... или почти, как у Аркадия Северного: "Вы хочите доп. комментариев - их есть у меня" :smileylaugh:...
Как уже знаете из вышесказанного, "варианты со стереопарами ТВ не определяет (автоматически), их необходимо ставить ручками", т.е. "это невозможно по определению (автоматическому)", как правильно понимаете :smileywink::
- HOME → [Установки] → [Дисплей] → [3D-настройки] → [3D-дисплей] → [Рядом]/[Одна над другой] , или
- [кн. 3D] → [3D-дисплей] → [Рядом]/[Одна над другой] (доступ попроще будет, тем паче во время просмотра, как уже знаете из вышесказанного :smileythumbsup:).
Другие форматы (в т.ч. "НОРМАЛЬНЫЙ стандартизированный 3D контент в формате удвоенного разрешения, Frame Packing, 1080p @ 24 Гц" - он же в неформальном просторечии ISO BD3D) определяются автоматически Вашей моделью ТВ - для этого устанавливается, как уже знаете:
кн. HOME → [Установки] → [Дисплей] → [3D-настройки] → [Авто 3D] → [Авто]
Principal_AG написано:... 1. Что мне конкретно нужно подать на HDMI вход телевизора (запустить скажем на TotalMedia Theatre) что бы наконец увидеть это самое "Уведомление о 3D-сигнале"?
... таки, чтобы ТВ уведомил Вас о 3D-сигнале, чтобы Вы, в свою очередь, приняв уведомление, могли включить режим 3D-дисплея вручную ... да просто подайте 3D-сигнал (например, те же варианты со стереопарами, отображаемые в Вашем случае без проблем :smileywink:), который принимается Вашим ТВ, только установите, как уже знаете:
[Дисплей] → [3D-настройки] → [Уведомление о 3D-сигнале] → [Вкл.], и
отключите автоматическое определение 3D-сигнала:
кн. HOME → [Установки] → [Дисплей] → [3D-настройки] → [Авто 3D] → [Выкл.]
Повторюсь еще раз, для тех кто не доконца разобрался с принципами уведомления и автоопрделения о 3D сигнале на SONY TB:
Чтобы на ТВ сработала функция уведомления и TV автоматически переключился в режим 3D для видео - НЕОБХОДИМО на HDMI вход подать сигнал в формате "Frame Packing, 1080p"... Это значит что разрешение входного сигнала будет 1920х2160, т.е. одновременно, в одном кадре выводятся кадры для левого и правого глаза в с разрешением 1920х1080, в ТВ процессор "разрежет" большой входной кадр на 2 кадра разрешением 1920х1080 и выведет их на экран в соответствии с режимом вывода 3D (затвор или поляризация). Такой алгоритм автооределения и уведомления заложен в ТВ SONY.
Если Вы подаете на вход 3D синал в формате видимых стереопар с полным разрешением 1920х1080, ТВ воспринимает данный синал как обычный кадр и просто выводит без всяких уведомлений, Вы переключаете ручками в 3D в зависимости от пары. В SONY пока похоже не закладывается алгоритм автоопределения 3D по стереопарам.
Для проверки Вам ОЧЕНЬ НУЖЕН ЛИЦЕНЗИОННЫЙ 3D BD c 3D контентом.
Вообще 3D в SONY ориентрована на использование лицензионного контента на BD дисках либо распространяемого легально через интернет на ресурсах SONY или других платных интернет сервисах. Остальное "танцы с бубном".
