Не могу настроить несколько цифровых пакетов (кабель)
Maria_X
Исследователь
У нас кабельное телевидение предоставляет несколько цифровых пакетов на разных частотах: мультиплекс 1 и 2 и 69 платных каналов. Настраиваю все по инструкции в автоматическом режиме (другой при кабельном телевидении не доступен). При настройке следующего цифрового пакета новый появляется, а старый, установленный, исчезает. Я обратилась к оператору, который предоставляет эту услугу, мне сказали, что в телевизорах Sony эта проблема не разрешима. И сказали, что лучше всего несколько цифровых пакетов настраиваются в телевизорах Lg и Sumsung.
10 ОТВЕТ 10
igorillo
Maria_X написано:
У нас кабельное телевидение предоставляет несколько цифровых пакетов на разных частотах: мультиплекс 1 и 2 и 69 платных каналов. Настраиваю все по инструкции в автоматическом режиме (другой при кабельном телевидении не доступен). При настройке следующего цифрового пакета новый появляется, а старый, установленный, исчезает. Я обратилась к оператору, который предоставляет эту услугу, мне сказали, что в телевизорах Sony эта проблема не разрешима...
Добро пожаловать на форум,
... когда речь о кабельных цифровых каналах :smileywink:, то можно попробовать после окончания автосканирования войти в ручной поиск станций, за деталями см. сюда:
https://community.sony.ru/t5/televizory/problema-s-priemom-signala-dvb-c-na-nekotoryh-tv-sony/td-p/2...
Maria_X
Исследователь
Дело в том, что кнопка "ручной поиск станций" неактивна.
magvld
Специалист
Не знаю, какой модели у Вас SONY  ТВ, но это впринципе и не очень важно...
При настройке ТВ в режиме "КАБЕЛЬ" доступен только режим автопоиск цифровых станций, при выборе тип сканирования выбирайте полное, и тип каналов - все станции.
При этом ТВ начнет полное сканирование диаппазона вещания. При нахождении пакета цифрового вещания он прописывает найденные в пакете  программы в таблицу программ, при дальнейшем нахождении новых пакетов, все доступные программы заносятся в таблицу программ, последовательно. Таким образом, после окончания полного сканировния ТВ находит и прописывает все доступные программы в выбранном формате вещания DVB-C (или DVB-T2).
Так же верно, при активации автонастройки кабельных каналов, таблица программ стирается и перезаписывается по новой - не обновляется.
Непонятно  что Вы имели ввиду под мультипрекcами 1 и 2. Если это эфитные пакеты в формате DVB-T2, то одновременная настройка и работа тюнера в DVB-T2 и DVB-C НЕВОЗМОЖНА!!!
Maria_X
Исследователь
Я именно так и делаю - прописываю полное сканирование по выбранной вручную частоте. Каждый пакет цифровых каналов находится на одной определенной частоте. Сначала выбираю одну частоту, у меня устанавливается 69 каналов. Затем выбираю другую частоту - 10 каналов. Но прежние найденные 69 каналов бесследно исчезают.
magvld
Специалист
Одно совсем непонятно - какого лешего Вы частоты вручную задаете????
все доступные пункты в меню настройки в "АВТО"... и полное сканирование.
ВСЕ доступные цифровые пакеты (станции) настроятся автоматом.
Вроде четко и понятно написал в предыдушем посте принцип работы, что и как.
69 каналов на одной частоте ни как работать не могут!!!.
Придется выбрать либо 69 кабельных каналов, либо 20 эфирных.
Внимательно читайте руководство пользователя на ТВ!
Maria_X
Исследователь
Все цифровые каналы кабельные. Если я запускаю настройку, не указав никакой частоты, то настройка происходит все равно на одну из частот, уж не знаю, по какому принципу система их выбирает. В нашем авторизованном сервисном центе Sony мне сказали, что настроить несколько цифровых пакетов у телевизра Sony невозможно. Я открыла эту тему для того, чтобы узнать, может быть наши специалисты все-таки ошибаютя и есть какая-то возможность решить эту проблему. Хотя я подозреваю, что дело тут в программном обеспечении. Инструкцию я читала, всевозможные  видеоролики в Интернете смотрела - везде предполагается установка лишь одного цифрового пакета ( по определенной частоте). Повтрояю - эфирного телевидения у меня нет, только кабельное. В телевизоре марки Sumsung я установила 3 цифровых пакета без проблем. Марка моего телевизора Sony KDL42W828B.
magvld
Специалист
В сервисе Вам сказали то что Вы хотели услышать, не более того.
Тогда скажите, сколько всего цифровых каналов в 3-х цифровых пакетах настраивается в Самсунге,
и укажите ссылку на вашего провайдера ЦКТВ.
Maria_X
Исследователь
В 3-х цифровых пакетах я настроила 94 цифровых канала. Провайдер http://www.radiotechnika.net/customers.html
magvld
Специалист
А когда настраивали самсунг наверное выбрали тип канала -  "цифровой и аналаговый"???. если так то ничего удивительного в том что он свалил в одну кучу цифровые и аналаговые каналы.
Вообще, если верить информации вашего провайдера ктв в цифре передаются 67 (77 с учетом NEW) каналов.  инфа с сайта:
Настройка телевизоров со встроенным цифровым ресивером.
Наибольшее распространение в настоещее время получают телевизоры со встроенным ресивером. Встроенный ресивер должен соответствовать приёму формата DVB-C и имееть CI-слот для CAM-модуля.
Для того, чтобы настроить свой телевизор на приём наших цифровых каналов, необходимо в установках выбрать настройку цифровых каналов (для телевизоров SAMSUNG - пункт кабель) и ввести данные для настройки каналов(см.ниже).
После ввода данных необходимо запустить поиск, телевизор должен найти 67 дополнительных каналов. Каналы BridgeTV и Музыка Первого идут в открытом виде без кодировки.
которые вещаются на 7 частотных пакетах.
Сони не настраивает все цифровые каналы, скорее всего из-за проблем с качеством сигнала в кабеле, возможно некорректной настройки параметров вещания на стороне провайдера. Нужно пригласить специалиста для проверки.
