Обновление Android 19.04.2017
Syrrant
Исследователь
Исправились ли проблемы у KDL-50W756C: телевизор не откликается на кнопки при включении с пульта и с корпуса(приходится выдергивать из разетки и перезапускать OS) и ост.?
7 ОТВЕТ 7
igorillo
Syrrant написано:
Добро пожаловать на форум,
... а к заводским настройкам уже пробовали сбрасывать?
Syrrant
Исследователь
Я еще не купил этот телик. Если эти проблемы из-за  старого андроида и ошибки исправили, то я куплю, если нет-покупать не буду. Или куплю, а потом сдам по гарантии
vladimzam
Новый
Не исправили. Я по утру часто не могу включить ТВ с пульта. Приходится выключать из розетки, ждать несколько минут и включать, потом целый день работает нормально. Следующее утро тоже самое. У меня это как-то связанно с саундбаром Philips HTL3160B/12, подключенному по HDMI ARC. Если с вечера кабель HDMI от саундбара отключить- на утро включается нормально. Утром отключать кабель бесполезно, ТВ (50W755C) уже наглухо зависший. С прежним софтом было тоже самое.
SK-Hardwired
vladimzam написано:
Салют! Это очень интересная информация. Адресуем инженерам подробности для проверки.
Добра Вам!
ValeriiW
Участник
Судя по форуму, андроид на сони - это бесконечный "танец с бубном", а мы, покупатели, - танцоры. Вам скучно? тогда присоединяйтесь.
SK-Hardwired
Проблему непросыпания ещё может решить отключение автообновления телегида в режиме ожидания.
Находится в Настройки - Настройка каналов - Цифровая конфигурация - Настройка Guide
Добра Вам!
ValeriiW
Участник
     У меня немного другая проблема: при включении с пульта нет видеосигнала со спутника с использованием САМ-модуля НТВ+. Я произвёл предложенные действия, но это не помогло. Может стоит отменить автообновление профиля и в САМ-модуле?
     Кстати, после перезагрузки появляется сообщение : "Вставлен модуль СА с профилем оператора CI+ (NTV-PLUS) Установить профиль? Yes/No" Что надо выбирать?
     Так же при просмотре видео например с ютуба появляются на экране квадраты с разноцветными пикселями. Перезагрузка телевизора решает и эту проблему. После перезагрузки, при тех же условиях, изображение отличное.
     Таким образом, если при выходе из "спящего" режима есть проблемы, а после перезагрузки они исчезают, то логично предположить, что проблема у системы с переходом из одного режима в другой. Хотя, может предложите ещё какие-нибудь шаги?
     А вообще, уже пожалел что приобрёл этот, наверное, "сырой" продукт. Мне кажется у такой марки, как сони, дожно быть меньше подобных проблем. До этого пользовался другими марками, повёлся на дизайн.
