Подключение наушников к телевизору 4К
Edmunds
Добрый вечер.помогите решить проблему.Купил себе телевизор SONY  4К
KD-65X9005B к нему подключаю через оптику беспроводные наушники Sony MDR DS6500 при просмотре фильмов с качеством звука DTS индикатор на базе наушников не горит а значит и не воспроизводит DTS.Также имееться BLU RAY плеер 4К но к нему оптический кабель не подключить.
magvld
Specialist
для начала проделайте это:
  1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите [Установки].
  2. Выберите [Звук] → [Цифровой аудиовыход] → [Авто] или [PCM].
    Выберите [Авто], если устройство, подключенное с помощью DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), совместимо с функцией Dolby Digital. Выберите [PCM], если устройство не совместимо с функцией Dolby Digital.
Если DTS не появится на оптическом выводе, то из вышеприведенных установок TB не поддерживает вывод DTS аудиоформата через оптический выход звука (по сути в этом нет необходимости: т.к. DTS звуковой формат не используется в цифровом ТВ и интернет он-лайн видео сервисах).
Если на базовом блоке наушников есть цифровой коаксиальный вход то его подключите к соответствующему выходу на BD плеере.
3 REPLIES 3
magvld
Specialist
igorillo
Edmunds написано:
... телевизор SONY  4К KD-65X9005B к нему подключаю через оптику беспроводные наушники Sony MDR DS6500 при просмотре фильмов с качеством звука DTS индикатор на базе наушников не горит а значит и не воспроизводит DTS. Также имееться BLU RAY плеер 4К но к нему оптический кабель не подключить.
magvld написано:
... Если на базовом блоке наушников есть цифровой коаксиальный вход то его подключите к соответствующему выходу на BD плеере.
Здравствуйте,
... коллеги, просто между прочим замечено, что возможно имеется такая фича: если источник аудиосигнала соединен с ТВ BRAVIA через HDMI-вход (а также и др. вход), то звук может просто не выводиться через оптический разъем :smileysad:( https://us.en.kb.sony.com/app/answers/detail/a_id/40198/p/61659%2C62766%2C93314%2C93630/c/65%2C66/kw... ). В этом случае, чтобы получить цифровой звук, выходной оптический разъем девайса-источника (BD-плеер, DVD-плеер, кабельный или спутниковый ресивер и т.п.) должен быть подсоединен непосредственно к аудиосистеме (в т.ч. к процессору беспроводных наушников Вашей модели), чего сделать, следуя Вашему намеку, нет никакой возможности из-за отсутствия разъема DIGITAL OPTICAL AUDIO OUT у Вашей модели 4K BD-плеера.
Что же остается согласно инструкции к Вашей модели наушников (? :thinking:) - да только подсоединиться к ТВ по штатной схеме :wink: (за деталями, ввиду отсутствия на русскоязычной странице поддержки, см. c.15 англицкой инструкции - http://pdf.crse.com/manuals/4267263112.pdf 😞
ТВ (AUDIO OUT, mini jack 3,5mm) > (AUDIO IN, R/L) Процессор наушников
(тут потребуется кабель "mini jack 3,5mm - 2RCA" - http://www.eldorado.ru/cat/detail/71031936/?category=1119813 )
P.S. ... корректности для: существуют адаптеры для перехода с коаксильного RCA Jack S/PDIF на оптичекий TOSLINK S/PDIF при наличии хотя бы одного разъема COAXIAL AUDIO OUT у Вашей модели 4K BD-плеера.
P.P.S. :smileyinfo: ... однако, если очень хочется, то... отчего же не предоставить "право на жизнь" варианту с апгрейдом для поддержки DTS (? :smileyconfused:), конечно, при наличии хотя бы одного разъема HDMI AUDIO OUT у Вашей модели 4K BD-плеера:
BD-плеер (HDMI AUDIO OUT) > (Audio Converter) > (DIGITAL OPTICAL AUDIO IN) Процессор наушников
(тут потребуется Audio Converter "HDMI AUDIO - Optical SPDIF" - http://www.amazon.com/Panlong-Converter-Extractor-Splitter-De-embedder/dp/B00ISQ8VB8 )
Edmunds
Благодарю за ответ.Но есть проблемка на телевизоре нет выхода COAXIAL.
