Sony Bravia 40ex650
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
ironhide2
Посетитель
Sony Bravia 40ex650
Все видео приложения работают кроме megogo, в чём может быть причина?
занружаються все названия и темы фильмов но при загрузке фильма через 15 секунд выкидывает
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
ironhide2
Посетитель
спасибо большое за совет!!!!!!!!проблемы не в соньке!!!!!!провайдер по локальной сети -проблема!!!!!!!!!!от других провайдеров идёт,а от этого нет!!!!и только megogo!!!!!!!не по wifi.не через кабель!!!!!ни в ноуте не в ipad не хочет megogo работать!!!!!!!!теперь он ищет проблему!!!!!!!если может вам что известно о megogo и причинах блокирования- подскажите!!!!!!!!!спасибо!!!!!!!
17 ОТВЕТ 17
igorillo
... для справки касательно megogo из самого свежего и официального см., пожалуйста, пост от 17.01.2013 16:31 здесь: https://www.sony.ru/discussions/message/1251487#1251487
ironhide2
Посетитель
Да но есть 2 одинаковых телевизоа 40ex650 один купленный месяц назад на нём всё работает, второй куплен 4 дня назад на нём не работает! в чём может быть проблема в по, в настройках? зарание спасибо за помошь
ironhide2
Посетитель
версия по pkg1.7000eua-0002
igorillo
... однако, не могли бы Вы сообщить, браузер в интернет заходит нормально у Вашего второго экз. ТВ?
ironhide2
Посетитель
да !браузер работает,первый канал работает,видео приложения работают,при загрузке megogo выбераю фильм,идёт загрузка фильма,но через сек 15выбрасывает на страницу фильмы,сериалы,мультики!спасибо большое за помощь!заранее благодарен!!!!!!!!
igorillo
(???) ... попробуйте, пожалуйста, сделать обновление служб Интернет-видео:
нажмите кнопку HOME, затем выберите [Установки] → [Сеть] → [Обновить Интернет-содерж.] или обесточить ТВ где-то на 5 мин. (при последующем включении интернет-содержимое обновится само собой).
ironhide2
Посетитель
интернет содержимое обновлял,телевизор не обесточивал,попробую!!!!!спасибо!!!!где-то на форуме видел тему про настройки днс !!!!!!какие они должны быть????? спасибо!!!!!!!!
igorillo
... таки, как Вы сообщили выше, Ваш ТВ проигрывает все каналы встроенного интернет-видео, кроме megogo, браузер ходит в интернет успешно - поэтому все интернет настройки должны быть в порядке, зачем еще что-то настраивать?
P.S. Можно конечно, на всякий случай, сбросить все настройки к заводским.
ironhide2
Посетитель
спасибо!!!!!!!попробую!!!!!!!!!!после отпишусь!!!!!!!!!!!спасибо!!!!!!!!!
