sony kdl-32wd603 перестали показывать часть цифровых каналов
РЕШЕНО
Evgeny198512
Исследователь
Добрый день. Телевизор sony kdl-32wd603 перестали показывать часть цифровых каналов. Точнее не совсем перестали, периодически картинка и звук появляются секунд на 5-20, но большую часть времени экран темный, с надписью нет видеосигнала. При этом телегид видит программу. Путем лазания в меню, определил, что перестали работать каналы на 162.078 МГц. Остальные (146 МГц и 300+МГц) работают. Второй телевизор (Sony) с этого же кабеля все каналы показывает, только частота того же канала пишет 162,000 МГц.
Ну и собственно вопросы:
что сломалось?
сколько может стоить ремонт?
спасибо
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
Evgeny198512
Исследователь
В итоге, обратился к провайдеру вечером, приняли заявку. Утром отзвонились, "проверьте еще раз" , все заработало... Чудеса ).
Кабель напрямую не пробрасывал, нужно в магазин за ним идти, а праздники кругом...
Спасибо за помощь
можно тему закрывать
4 ОТВЕТ 4
magvld
Специалист
Проблема в кабельной проводке к "проблемному" ТВ. Разбирайтесь с ней (плохой контакт, окисление проводников, залили водой, передавили стулом кабель, перегрызли животные, и тд и тп, переусиление если используется усилитель...)
Второй ТВ хоть и на отдном кабеле но в других условиях.
Суть в том что искажается сигнал пакета на 162 МГц, что с ним присходит смотрите на странице информации ТВ. Скорее всего прыгает уровень сигнала, из за этого сыпятся ошибки.
Evgeny198512
Исследователь
дело в том, что я подключал первый тв к кабелю от второго. Результата нет.... Наоборот не пробовал, второй тяжелый. Про кабель думал сразу, спрямлял в обход сплиттера, менял на сплиттере порты, эффекта нет. Попробую переобжать разъемы, а так, кабель за потолком, его перебить сложновато....
спасибо
p.s. почему то неактивно в меню "ручная настройка каналов" думал может частоту подвинуть на 162 МГц ровно, как вариант, а не получилось...
magvld
Специалист
Поймите, тюнер ТВ (на который вы думаете что он проблемный) либо работет либо нет.
Не бывает так что один пакет он принимает без ошибок, а рядом расположенный с кучей ошибок.
Ищите проблему в разводке.
Возможно, проблемы с пакетом начинаются еще на входе вашей разводки, но второй ТВ справляется с проблемой т.к. в нем установлен другой тюнер с более мощной системой коррекции ошибок.
Для проверки подключите ТВ отдельным (цельным тестовым) кабелем к разветвителю в подьезде, к которому подключена ваша штатная проводка.
Проще всего пригласить мастера кабельного ТВ со специализированным тестером для проверки качества сигнала, потому что много нюансов в каждом конкретном случае.
Ручная растройка каналов становиться активной для настройки тюнера в режиме АНТЕННА для DVB-T2.
Для кабельноно вещания ручная настройка частоты до герца ничего не изменит, т.к. в тюнере используется частотно синтезируемый тюнер с петлей ФАПЧ с микропроцессорным управлением не требующий ручных манипуляций, ему достаточно задать частоту вещания пакета
Evgeny198512
Исследователь
Спасибо за помощь
