Sony kdl-42w817b не показывает цифровые каналы
РЕШЕНО
team140fan
Исследователь
Купил недавно этот новый телевизор. Подключил общедомовую антенну кабельного телевидения. Показывает только 1-ый и Россию. Находит порядка 250 каналов цифровых от Акадо, т.к. кабельная контора с ними как-то работает. Так вот показывают только эти 2 канала, при переключении на остальные каналы телевизор думает и выдает: Канал зашифрован или не может быть декодирован. До этого был подключен kdl-24w605a и прекрасно находил и показывал 30 цифровых каналов, зашифрованные даже не отображал. Теперь он успешно переехал на кухню и прекрасно показывает по тому же кабелю - я их разветвил. Новый телевизор отказывается их показывать. Уже и прошивку обновлял и сбрасывал к заводским настройкам (правда только программно) и интернет весь перерыл - не нашел ответа на вопрос. Оба телевизора поддерживают DVB-T,T2,C,S,S2. И вообще как убрать из списка каналы типа зашифрованные - тоже не понятно.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
magvld
Специалист
A Вы инструкцию читать не пробовали? Печалька.
по делу: при настройке Ваш ТВ предоставляет выбор какой тип вещания использовать. антенна, кабель или спутник. Далее, если выбрали кабель, в меню должен быть пункт тип каналов, если "все станции",
то отображаются все станции до кучи, если "беспатные станции" то только открытые каналы.
либо выбирайте антенну, тогда будут настроены эфирные цифровые мультиплексы, 10 или более программ.
А уровень и качество сигнала можно проверить включив стараницу системной инфорации на ТВ...
4 ОТВЕТ 4
igorillo
team140fan написано:
... До этого был подключен kdl-24w605a и прекрасно находил и показывал 30 цифровых каналов, зашифрованные даже не отображал. Теперь он успешно переехал на кухню и прекрасно показывает по тому же кабелю - я их разветвил. Новый телевизор отказывается их показывать...
Добро пожаловать на форум,
... как правильно понимаете, все может зависеть от того, какой разветвитель использован: отчего бы не проверить, поменяв телевизоры местами?
Успехов, и рассказывайте...
magvld
Специалист
limpompon
Исследователь
У меня такая же проблема, но в меню отсутствует пункт "тип каналов". Там только три пункта: частота, настройка идентификатора сети, идентификатор сети и всё. Что делать?
magvld
Специалист
В YouTube есть достаточно подробное видео как настроить TV SONY, там ознакомьтесь.
