Делитесь своим опытом!
Добрый день! Я стал счастливым обладателем ТВ Sony KDL-42W817B (которого, кстати нет в базе данных на Вашем сайте). У меня есть вопрос, по использованию Wi-Fi, а именно функция передачи видео с компьютера на ТВ). У меня на компьютере установлены две похожие системы WIndows 8.1, но в одной "вшита" программа для передачи видео (запускаешь на компьютере фильм, а он транслируется на ТВ), а на другой системе данной программы нет - Компьютер даже не видит Телевизор (во втором случае) не смотря на то, что я производил синхронизацию. Возможно в этой (второй системе) не хватает программного обеспечения? Функция просмотра видео оказалась незаменимой. Подобные медиацентры, способные транслировать видео с компьютера на ТВ по воздуху стоят очень дорого, а тут всё работает без дополнительных агрегатов. Классно придумали. Я даже и не знал,когда покупал свой телевизор, что есть такой бонус. Но вот теперь хочется, чтобы эта функция работала с любой системой. Буду признателен за любой ответ!
Решено! Перейти к решению.
Друзья, спустя полгода, разобрался сам с проблемой Вся проблема была в моей голове
Если кому интересно: жмём на "Сеть" (значок монитора около часов в правом нижнем углу), вверху "Просмотр параметров...", затем "Сеть" и вот тут передвинуть ползунок в положение "ВКЛ". Всё... теперь можно лекго запускать видео на компьютере, а оно будет транслироваться на тв без каких либо дополнительных девайсов и без задержек (ну, роутер конечно необходим). Теперь даже флешки не нужны. Урааа!
P.S. Кстати, чтобы запустить видео, жмём на файл правой кнопкой и выбираем "Play to" справа выходит название вашего Тв и всё-наслаждаемся просмотром! Спасибо!
Ого:smileyshocked: А как это сделать, у меня то же такой телевизор, есть комп(без встроенного вай фая) и есть роутер вай фай. Ещё так же не понял как предавать видео со смарта анроид на телевизор. Скачал только прогу которая как пульт действует и видит приложения больше ничего не понял.
А в моём телевизоре KDL-42W705B есть WIFI Direct, который позволяет поделючиться без маршрутизатора. Может, и у Вас есть такой? Я, правда, ещё не пробовал, но попробую.
http://pdf.crse.com/manuals/14HE334111/RU/c_nwset_wfdirect.html
andrew124 написано:... у меня то же такой телевизор, есть комп(без встроенного вай фая) и есть роутер вай фай. Ещё так же не понял как предавать видео со смарта анроид на телевизор...
Добро пожаловать на форум,
... таки, как соединить 3 и более девайсов через роутер - это не вопрос, а целое направление :smileyconfused:... однако, для того, чтобы войти в курс дела нелишним будет позаимствовать опыт коллег по форуму, здесь:
http://community.sony.ru/t5/televizory/sozdat-set/m-p/1270922
http://community.sony.ru/t5/obshchiy-chat/*****-vklyuchit-dublirovanie-ekrana-s-noutbuka-na-televizo...
WIFI Direct есть в телевизоре, сейчас по вашей ссылке попробую подключить.
За ранее благодарен!
Не следует без необходимсти оставлять свои персональные данные. Даже на этом форуме.:smileyinfo:
andrew124 написано:... у меня то же такой телевизор, есть комп(без встроенного вай фая) и есть роутер вай фай...
andrew124 написано:
WIFI Direct есть в телевизоре, сейчас по вашей ссылке попробую подключить...
... :smileyinfo: между прочим, Wi-Fi Direct - это для соединения девайсов напрямую между собой (минуя роутер) , поэтому в Вашем случае при соединении ТВ с роутером по Wi-Fi, а компа с роутером по проводу (:smileyhappy:) заходите в соответствующие разделы html-инструкции к Вашему ТВ, сюда:
http://pdf.crse.com/manuals/14HE394111/RU/cntnet_wireless.html
http://pdf.crse.com/manuals/14HE394111/RU/cntnet_wired.html
Как только не пробовал делать ничего не получается. На телевизоре инет есть(т.е вай фай подключен), но не могу понять как смотреть видео с компа, куда заходить? И какие настройки надо делать на компьютере? Было бы подробное видео как всё делать было б круто.
andrew124 написано:Как только не пробовал делать ничего не получается. На телевизоре инет есть(т.е вай фай подключен), но не могу понять как смотреть видео с компа, куда заходить? И какие настройки надо делать на компьютере? Было бы подробное видео как всё делать было б круто.
... пожалуйста, коллега, вот - решительный эксклюзив для Вас (пардон - только по англ.):
Успехов ...
P.S.:
1. ... step by step guide :smileyarrow::
2. Make sure that Media Sharing has been enabled on the computer.
- If using a computer with Windows® 8/8.1, please visit:
http://windows.microsoft.com/en-sg/windows-8/use-play-to
- If using a computer with Windows® 7 operating system and Windows Media Player 12 visit:
http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/Getting-started-with-media-streaming
- If using a computer with Windows Vista® operating system and Windows Media Player 11 visit:
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Share-your-media-in-Windows-Media-Player-with-other...
3. Turn on the TV.
4. Press the HOME button.
5. Use the left arrow or right arrow to select Settings → Network → Home Network Setup.
6. Select Remote Device / Renderer → Remote Device List.
7. If the device that you are looking for does not appear follow the additional steps: - Press the Options button on the remote.
- Select Update List.
NOTE: If this does not work, select Media Server Troubleshooting.
8. Once the desired DLNA device is select, select the DLNA Servers.
9. Press the HOME button on your remote.
10. Use the left arrow or right arrow to select Photo, Video, or Music.
11. Use the up arrow or down arrow to select the Windows Media Player icon.
12. Select the desired media folder to view files.
13. Press the media file you want to playback.
NOTE: Please check the supported format for DLNA.
2. ... или "шаг за шагом к намеченной цели"... и у Вас все получится :smileyhappy::
Привет! Выше подробно я указал как настроить комп с Windows 8 для передачи видео через Wi-Fi. Никакого встроенного в комп ви-фи не нужно-достаточно обычного роутера!
