welche Reihenfolge ...
profile.country.de_DE.title
WBJanny
Contributor
sollte ich bei einem "verblauten Schneebild" einhalten
http://club-sonus.sony.de/gallery/details/Bildbearbeitung--verfremdung-Experimente-unter-einer-wei-s...
Werner
Sonus seit 17.10.2009
5 REPLIES 5
Madmax
Hallo Werner,
du könntest z.B. eine Ebene mit einer bestimmten Farbe darüberlegen und über "Überlagern" (in GIMP) verrechnen und mit der Deckkraft den "Farbstich korrigieren.
Maxi
WBJanny
Contributor
Hallo Maxi,
dein Tipp nützt mir leider nichts mehr mir ist das Original flöten gegangen
habe es aber etwas bearbeitet noch mal hochgeladen
Werner
Ps. jetzt sieht es noch schlimmer aus, werde es morgen ganz raus nehmen
wolfa300
Hallo, Werner,
Dein Bild hast Du ja wohl schon entfernt, trotzdem:
Farbstiche (blau oder gelb) behandle ich immer zuerst durch Veränderung des Weißabgleichs, was - jedenfalls im Original - auch bei JPGs möglich ist. Vorteil: es gibt keinen Verlust bei der Auflösung (das Histogramm bleibt geschlossen), Nachteil: je nach Dateigröße dauert halt die Neuberechnung ein paar Sekunden länger.
Probiers halt mal aus.
Gruß, Wolf
P.S.: Ich arbeite mit Photoimpact 12
Festina Lente!
WBJanny
Contributor
Hallo Wolf,
ja ich habe das "grausame" Bild wieder raus genommen, weil sich keiner mehr gemeldet hat.
Aber die Idee mit dem Weißabgleich ist gut, werde sowas demnächst erst in Camera Raw bearbeiten
Werner
Ps. habe CS4
petrarolf
schnapp dir mal das Bild und mach eine neue Einstellungsebene Curves (sorry bin auf Englisch, könnte bei dir Gradientenkurve oder ähnlich heißen) auf. Da müssten jetzt unten rechts 3 Pipetten sein. Eine für Schwarz, eine für 18%grau und eine für Weiß. Schnapp dir zuerst die graue Pipette und fahre ins Bild und versuche einen Punkt zu finden der neutralgrau sein sollte. Den anklicken und das Bild sollte neu berechnet sein. Falls das nicht funktioniert nimm die weiße Pipette. Schnee hast du ja genug im Bild.So kannst du hin und hersuchen, bis das Bild den "richtigen" Farbton hat.
Gruß Rolf
