Dynamische landschappen fotograferen
560  Weergaven
Als je onderweg een uitgestrekt landschap tegenkomt, wil je dat precies zoals het is op de foto vastleggen, met alle grootsheid en de speciale sfeer van dat moment.
Voor zulke foto's stel je de camera in op de A-modus en probeer je een van de onderstaande technieken uit.
Een kleiner diafragma gebruiken
les3_1_1.jpgDe eerste tip is: gebruik een kleiner diafragma als je landschapsfoto's wilt maken. Door het diafragma in te stellen op een waarde rond de F8, wordt het hele beeld scherp in focus gebracht. De meest gunstige waarde kan variëren al naargelang de opnameomstandigheden of de lens.
Over het algemeen moet je het f-getal vergroten als je een scherpe foto met hoog contrast wilt maken. Als je het hele beeld een zachtere sfeer wilt geven, verklein je het f-getal.
Deze foto, genomen met een diafragma van F9.0, is helemaal scherp, met zowel de pijnboom vooraan als de lucht aan de horizon in focus. Als het f-getal te klein is, wordt de foto doorgaans minder scherp omdat alleen de boom of alleen de lucht in focus kan zijn.
Het hele gebied vastleggen met de groothoekzoom
les3_2_1.jpgAls je landschappen fotografeert met een zoomlens, kun je de weidsheid van een scène vastleggen met de groothoekzoom (met een kortere brandpuntsafstand) van de lens. Als je landschappen met de lucht erboven wilt vastleggen, krijgt je foto een weidse uitstraling als je de lucht veel ruimte geeft in het beeld. Zo kun je de kracht van de scène overbrengen.
Deze foto werd genomen met de groothoek van de zoomlens. Hoewel de oceaan het belangrijkste onderwerp is, wordt de grootsheid van het beeld benadrukt doordat het water niet het hele kader vult maar ruimte is gegeven aan de lucht en de wolken.
De scherpte en levendigheid versterken
Als je een landschap of wolkenpartij scherper en levendiger wilt maken, kun je de Creative Style-instellingen veranderen. Door Creative Style in te stellen op [Landschap], worden contrast en verzadiging verbeterd en krijgt de foto meer diepte. Als je meer contrast wilt aanbrengen in de kleuren of schaduwen voor een nog indrukwekkender effect, kun je de instellingen voor verzadiging en contrast aanpassen. Elke parameter kan in drie stappen omhoog of omlaag verder worden ingesteld.
Deze foto's werden gemaakt met verschillende Creative Style-instellingen. Foto [1] werd gemaakt met de instelling [Standaard] terwijl foto [2] werd genomen met de instelling [Landschap] en een hogere instelling voor verzadiging en contrast. De lucht en de kleur van de bladeren worden daardoor levendiger en krachtiger gereproduceerd.
Let echter op dat je het contrast en de verzadiging niet te veel vergroot, omdat dit kan resulteren in een foto die door de verzadiging van de kleur meer op een schilderij lijkt.
Groothoeklenzen gebruiken
Om dynamische foto's met een grotere beeldhoek te maken, wordt het gebruik van groothoeklenzen aangeraden.
Groothoeklenzen kunnen een breder bereik vastleggen dan met het oog kan worden waargenomen. Je kunt dus unieke foto's maken van alledaagse gebeurtenissen of straatscènes, maar ook weidse landschapsfoto's.
Brandpuntsafstand: 11 mm / F-getal: 10 / Sluitertijd: 1/80 sec
Brandpuntsafstand: 10 mm / F-getal: 11 / Sluitertijd: 2,5 sec
SAL1118
Deze lens biedt een spectrum aan brandpuntsafstanden dat onmisbaar is voor serieuze binnenopnamen, architectuurfotografie en alle andere situaties waarin fotograferen met een groothoeklens aan de orde is.
De lens is uitgerust met ED-glas en asferische lenselementen die schittering en aberraties tot een minimum beperken voor heldere foto's met hoog contrast, zelfs in lastige omstandigheden.
  SEL1018
Deze supergroothoekzoomlens met een brandpuntsafstand van 10 tot 18 mm is ideaal om weidse landschappen te fotograferen en de nadruk op het perspectief te leggen bij elk willekeurig onderwerp.
Asferische en ED-glaselementen in een nauwkeurige optische vormgeving dragen bij aan een spectaculaire resolutie en scherp contrast tot in de uiterste hoeken van het beeld.
Met een maximale diafragmaopening van F4, die bij alle brandpuntsafstanden constant blijft, kun je profiteren van de lichtinval door snellere sluitertijden te gebruiken, zelfs als er weinig licht is.
