Форматы и расширения для HDR-PJ590V (или похожих моделей)
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
Maxum112
Посетитель
Здравствуйте,
в Японии была приобретена камера Sony HDR-PJ590V, с проектором. В рунете о ней ничего нет, видимо, это внутренняя японская модификация, меню всё на японском, соответственно.
Мануал примерно похож от HDR-PJ30VE, но там нет ответа на нужный вопрос, а он такой: может ли камера воспроизводить не родное, ею же записанное видео, а какие-нибудь сторонние файлы (фильмы, клипы и пр.), например, с карты памяти? Если да, то какие форматы/расширения камера может читать?
Или может быть есть конвертер, переводящий всякие avi и mpeg в подходящий для камеры формат?
Спасибо.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
SK-Hardwired
Нет, не может.
Обратно на камеру для воспроизведения через проектор можно перекинуть только ранее снятые этой же камерой ролики из программы Play Memories Home. При этом программа даёт знать камере, что на неё переносятся "родные" ролики, а не какие-то фильмы.
Это видеокамера, а не портативный медиаплеер с проектором для воспроизведения всего-всего.
Добра Вам!
1 ОТВЕТ 1
SK-Hardwired
Нет, не может.
Добра Вам!
