Разница отображения при кодировке XAVC S у FDR-AX53 и a6300
BarberianAK
Исследователь
Столкнулся со следующей проблемой. У меня есть камера FDR-AX53 и фотоаппарат a6300. При съемке видео в одинаковых кодеках XAVC S и на камере и на фотоаппарате, кодек фотоаппарата красит картинку намного красочней, чем у видеокамеры. Выровнить потом цвета в монтажной программе бывает крайне трудно. Есть ли какие-нибудь способы снять видео на камере и на фотоаппарате в одном и том-же окрашивании? Возможно какие нибудь настройки фотоаппарата или камеры могут сделать схожие по цвету кадры. Снимать на фотоаппарате в S-log я не очень хочу, т.к. на камере этого режима нет, т.е. при мультикамерном режиме в монтажной программе все равно придется кадры с фотоаппарата подгонять к картинке с камеры. Подскажите, может кто сталкивался с этим?
Теги (3)
1 ОТВЕТ 1
ICCLab
Здравствуйте!
Ваш вопрос можно решить двумя способами:
  1. Метод проб и ошибок, меняя профили изображения и их дополнительные настройки, а также творческие стили и их настройки.
  2. Использование нормализующих цветовых мишеней. Работает при достаточно стабильных условиях освещения. Шкалы можно использовать как специальные от производителей колориметрического оборудования, например, X-Rite ColorChecker Video, так и созданные самостоятельно, однако с ними надо понимать что вы делаете и помимо самой шкалы понадобится спектрофотометр для измерения цвета полей этой шкалы.
Успехов!
Успехов!
