СИНИЕ АБЕРРАЦИИ СХ250Е
profile.country.ru_RU.title
ADTONTENSEY
Шумная матрица и сильная аберрация во всех режимах. Это проблема объектива Sony Lens "G"? Или это брак? На Zeiss такого не наблюдаю...
Message was edited by: -Aleks-
Изменен регистр букв сообщения. Использование лишь заглавных букв затрудняет его чтение. С уважением, модератор.
SK-Hardwired
Такие эффекты по краям кадра на контрастных объектах характерны в той или иной степени для всех объективов и видеокамер. Они вызываются не только из-за оптики, но и за счёт небольшой утечки зарядов на соседние пиксели матрицы - этот эффект называется фрингингом. Обычное дело для бюджетных видеокамер. Естественно, что у CX250 эти эффекты могут быть выражены больше, чем у CX580 - всё же последняя модель является камерой более высокого класса, и объектив там стоит помощнее и подороже. То же самое было и с камерами с Zeiss - Zeiss на камерах начального/среднего уровня и Zeiss на топовых моделях той же линейки - это были две большие разницы.
На старых камерах стандартной чёткости эти эффекты просто менее заметны (потому как банально разрешение картинки меньше).
Насколько у Вас этот эффект сильный и насколько он выходит за нормы (и требуется ли в таком случае ремонт) - может решить только АСЦ после непосредтсвенной диагностики аппарата.
Добра Вам!
8 REPLIES 8
SK-Hardwired
Уточните, пожалуйста, на Zeiss какой модели видеокамеры Вы этого не наблюдаете?
Добра Вам!
ADTONTENSEY
ZEISSовскиий объектив умоей старушки DCR-HC32E. Матрица у неё 0,8 МП. активных 0,4 МП. Удалось сравнить 250Е и 580Е. У 580 активных пикселей в 2раза больше и аберраций соответственно меньше, но они всётаки есть.... спасибо, что отозвались.
ADTONTENSEY
Подходит окончание срока взможности возврата камеры продавцу. Хотелось бы всё таки получить ответ на мой вопрос. Аберрации в виде СИНИХ контуров на контрастных местах кадра это болезнь объектива SONY "G", или это брак?
profile.country.en_GB.title
-Aleks-
Здравствуйте!
Если вопрос очень срочный, то лучше напрямую обратиться в Службу Поддержки Sony http://www.sony.ru/support/ru/contacts/dime.
Успехов!
Модератор.
SK-Hardwired
Добра Вам!
ADTONTENSEY
Спасибо за ответ! Камеру вернул. Фрингинг у СХ250 появляется и по середине кадра! Как я понял в данном случае главное значение имеет размер пикселя на матрице. И попытка SONY "втиснуть" FULL HD в 2МП (активных) подходит для очень непритязательного любителя. Что касается силы эффекта - на экране 40" TV он достигает 5-6 мм.
SK-Hardwired
Ну, Full HD - это и есть два мегапикселя.
А насчёт действий - рекомендую обратиться в ближайший АСЦ для окончательного решения вопроса.
Добра Вам!
ADTONTENSEY
Согласен, только FULL HD  на экране и на матрице, я думаю, две большие разницы.
