SONY HDR-SR10E - Драйвер USB для Windows 7 ?
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
shorgus
Посетитель
Потерялся диск от видеокамеры SONY HDR-SR10E
Где можно скачать драйвер USB для  Windows 7 ?
Без него камера не работает с компом
Message was edited by: shorgus
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
SK-Hardwired
Никаких драйверов для работы с Windows для этой модели камеры не требуется.
Она должна определяться ОС как обычный сменный накопитель (USB-HDD).
Видимо, у Вас возникла ошибка в самой ОС, в её энумераторе USB-устройств.
Попробуйте следующие методы:
1) Попробуйте подключить камеру USB-кабелем (желательно другим) к другому ПК. Если всё заработает, значит, проблема или в USB-порте Вашего ПК или в самой ОС. Если нет, то тогда, возможно, неисправен сам USB-порт камеры. Попробуйте в таком случае произвести сброс настроек камеры на заводские.
2) Подключайте камеру к ПК напрямую, не через всякие удлинители или USB-хабы. Убедитесь, что в настройках камеры стоит именно режим подключения USB "USB-накопитель MASS STORAGE".
3) Если с другими ПК камера работает нормально, то тогда попробуйте следать следующее: отсоедините камеру от ПК, загрузите Ваш компьютер в безопасном режиме. Зайдите в диспетчер устройств и в разделе контроллеров USB удалите все USB-контроллеры компьютера. Перезагрузите компьютер в нормальном режиме. Он должен заново обнаружить все свои USB-контроллеры и переустановить драйверы. Для надёжности ещё раз перезагрузите ПК и подключите камеру. Убедитесь, что в настройках камеры стоит именно режим подключения USB "USB-накопитель MASS STORAGE".
Добра Вам!
2 ОТВЕТ 2
SK-Hardwired
Добра Вам!
shorgus
Посетитель
Спасибо за совет!
Всё заработало!!!
