cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
foto terugkijken op camera duurt lang
profile.country.NL.title
elsjans
ik heb een sony alfa 7 c camera.
als ik een foto maak wil ik die graag terugkijken op de camera. ik duw het knopje in, maar het duurt dan wel 6 seconden voordat de foto te voorschijn komt. Welke instelling moet ik gebruiken om deze tijd kort te maken?
Hartelijke groet,
Els
7 REPLIES 7
harmnld
Contributor
Nu ken ik de A7c niet zelf, maar hoeveel SD-kaartjes zitten er in? En op welke worden de foto's opgeslagen? En van welke worden ze getoond?
Het klinkt als dat de camera zoekt naar de foto's, maar die op de aangegeven kaart niet kan vinden en dan pas naar de andere kaart gaat kijken.
Als dat niet het geval is, dan kan ik niks bedenken.
Met vriendelijke groeten
Harm van Beek
elsjans
Bedankt voor je antwoord.
Maar ik heb maar 1 SD kaart. Dus daar kan het niet aan liggen.
groet,
Els
harmnld
Contributor
Hi Els,
misschien het formaat waarin je opslaag? Ongecomprimeerde RAW? Of, is je
kaartje erg langzaam/beschadigd/niet geschikt?
Met vriendelijke groeten,
Harm van Beek
Dit e-mailbericht is met AVG-antivirussoftware gecontroleerd op virussen.
www.avg.com
Harm van Beek
lescatalpas
Contributor
Ik had een vergelijkbare ervaring met een sony alpha camera. Het probleem werd opgelost door een veel sneller kaartje te gebruiken. Voor jou camera wordt 250mb/s aanbevolen.
Strampke
Bovendien alleen RAW gebruiken als je denkt nadien RAW te willen bewerken.
Denk eens aan de persoonlijke instellingen.
Zo kan je heel simpel kiezen met welke instelling je wilt fotograferen zonder in het menu te duiken.
Amfion
Hoi @elsjans
Dit kan alleen aan de sd kaart liggen. Er zijn geen instellingen die dit kunnen oplossen. Heb je deze kaart nieuw gekocht bij de camera of is het er een die je al eerder gebruikte? Formatteer je de kaarten wel eens?
Groet!
Antonette
elsjans
hoi allen,
Hartelijk dank!
Het ligt idd aan mijn SD kaartje. Na formatteren ging het goed.
Groet,
Els
