cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
Groene vlek op foto na gebruik externe flitser
profile.country.nl_NL.title
Wizardsplace
Ik ben een fervent dierfotograaf en maak dus ook regelmatig binnenfoto's van jonge pups.  Wat mij opvalt is dat als ik foto's maak van dondkere pups met verschillende achtergond er een grone vlek verschijnt in het midden van de foto. De externe flitser is een HVL-F5AM en wordt op een Alpha 700 gebruikt in de 90 graden stand gebruikt. Zie bijgevoegd bestand. De groene vlek is te zien op de schouder van de pup. Graag jullie input.
Message was edited by: Wizardsplace
profile.country.nl_BE.title
Peterke2
zou het geen flare kunnen zijn?
Kan wel eens voorkomen als je met een UV-filter voor je lens zit. Dan vergroot je de kans op flare. Als dat het geval is kan je eens proberen een soortgelijke foto te maken zonder filter met je flits.
Greetz, Peter
2 REPLIES 2
profile.country.NL.title
The-Hat
Beste Wizardsplace,
Ik voermoed dat er wat vuil op de sensor zit, in de handleiding op blz 126:
http://pdf.crse.com/manuals/3282943431.pdf
Alles over Reinigen.
Ik hoop dat u zo verder komt,
Groet, Ghost
Peterke2
Greetz, Peter
