Ich möchte mein Laptop mit meinem Smart Tv verbinden um mein Tv als Bildschirm zu nutzen habe schon über WLAN (beide Gärten sind im selben WLAN) versucht geht auch nicht
Und jetzt auch über Kabel versucht mein Laptop hat ein vga Anschluss weiß auch nicht warum und der TV ein HDMI Anschluss habe auch ein Adapter besorgt um beide Geräte per VGA kabel zu verbinden aber das funktioniert auch nicht ich weiß nicht mehr weiter
Hat jemand eine Idee 💡 oder Lösung
Gelöst! Gehe zu Lösung.
gerät hat minidisplayport und sollte mit solch adapter funktionieren,sollte....
https://www.amazon.de/AmazonBasics-Verbindungskabel-Mini-DisplayPort-auf-HDMI-Schwarz/dp/B0134V3KIA
musst natürlich die entsprechende länge bestellen
Hallo @Nellytk,
also der Ausgang für den TV läuft auf 30Hz statt 60Hz. So viel ist schon mal klar.
Nun ist aber die Frage, erweiterst du oder duplizierst du die Anzeige?
- Nic
Hallo @Nellytk,
VGA (analog) auf HDMI (digital) funktioniert je nach Adapter nicht reibungslos.
Sicher, dass dein Notebook nicht einen HDMI- oder (mini)DisplayPort anschluss hat?
Um welches Notebook handelt es sich denn?
- Nic
Hallo @mazda3bk,
als "Adapter" würde ich das nicht bezeichnen, eher als ein ganz normales Kabel. Die internen Steckerbelegungen und die äußere Form sind nur anders, ähnlich wie bei HDMI und DVI (Ersteres hat sich ja aus Letzterem weiterentwickelt).
Aber ja, damit funktioniert es ganz normal, danke für das Einspringen nachdem @Nellytk meine Vermutung bestätigt hat.
- Nic
https://de.wikipedia.org/wiki/Adapter
naja einigen wir uns auf kabel mit unterschiedlichen steckern
aber hauptsache dem "manne" kann geholfen werden
Also ich habe mir ein Adapter besorgt von HDMI zu mini-Display und die Übertragung funktioniert Danke dafür 🙏🏾
Jetzt ist nur die Frage warum das Bild auf dem TV flimmert aber nur im Desktop Bereich,internet Browser egal welche und im start Menü
Aber wenn ich ein Programm öffne hört es auf zu flimmert z.b Spotify, Einstellungen , OpenOffice , Microsoft store und sobald ich das Programm verlassen geht das flimmern wieder soll 🤔🤷🏾♂️
Help Please 🙏🏾
Hallo @Nellytk,
Super, freut mich, dass @mazda3bk und ich helfen konnten.
Welche Bildwiederholrate (Hertz) und Auflösung ist den für den TV eingestellt? Das siehst du in den Erweiterten Anzeigeeinstellungen bei Windows oder im Kontrollpanel deiner Grafikkarte.
Sieht so aus:
Windows-Anzeige
nVidia-Kontrollpanel
- Nic
