Deel jouw ervaring!
Goedenavond,
Zojuist mijn xe9305 aangesloten maar ik krijg geen geluid via mijn hcs.
Via de optical aansluiting zou de tv toch het geluid moeten doorsturen.
Heb ik ergens een instelling over het hoofd gezien?
Volgens mij moet je dan ook, via het Action menu, de audio uitvoer wijzigen van speakers naar audiosysteem.
Gr, Arie
Hoi,
Dat klopt wel, maar hij doet het niet.het werkt gewoon niet.
Zijn de dopjes van de optische kabel?
Eigenlijk is de vraag, welk apparaat staat er verkeerd ingesteld.
Als de optische kabel goed in de TV, zie je aan de andere kant van de optische kabel het rode lichtje knipperen.
suc6 ermee,
73's
Ik heb het donkerblauwe vermoeden dat het kabeltje stuk is gegaan op het moment dat ie uit de Mediabox XL is gekomen en in de TV is gegaan.
Normaal moeten er toch aan beide kanten een pinnetje zitten?
Dat is bij 1 kant niet het geval.
Dit klopt niet!!! De rechter moet hetzelfde als de linker zijn.
Waar is het resterende gedeelte?
73's
Geen idee, het zit niet in de tv of de versterker, want ik kan dat goeie uiteinde in beide apparaten aansluiten zodat er aan de andere kant het lampje brand.
Ff een nieuwe bestellen denk ik.
