Problem auf KD-43XG8305 mit PS5
Kuerby_s
Entdecker
Hallo zusammen,
ich habe aktuell folgendes Problem.
Der TV KD-43XG8305 schaltet sich selbständig ab.
Es ist dann immer die LED rot.
Das Signal kommt 8x, dann Pause und danach wieder.
Mit der Bedienung kann ich einen Neustart des TV durchführen.
Die Konsole bleibt weiter am laufen.
Die neuste FW ist auf TV und PS5 aufgespielt.
Das Mainboard am TV wurde durch einen Techniker bereits getauscht.
Was läuft hier falsch? Es ist leider nicht reproduzierbar, sondern passiert immer wieder mal.
Danke für eure Hilfe.
6 ANTWORTEN 6
DIDA_1990
Spezialist
Hi Kuerby_s, Passiert das auch, falls du das Fernsehgerät von der Playstation entfernst?
Kuerby_s
Entdecker
Bei der Nutzung des TV‘s ohne PS5 konnte ich dies noch nicht feststellen.
Der Bravia hat allerdings mit PS5 auch noch nie dieses Verhalten gezeigt.
Es kommt auch nicht immer vor.
DIDA_1990
Spezialist
Hi Kuerby_s, versuche es, wenn du alle Gräte vom Fernsehgerät entfernst. Dann teste nur das Fernsehgerät. Vielleicht liegt es an den verbundenen Geräten.
Kuerby_s
Entdecker
Da hängt nur die PS5 dran,
sonst nichts.
Der TV und die Konsole sind von Sony. Sollte ja funktionieren, da es bisher auch ging.
Leider kann ich es nicht provozieren. Wir haben den TV nur für die Konsole gekauft.
DIDA_1990
Spezialist
Hi Kuerby_s,
du kannst es nur testen, um zu überprüfen, ob es an der Playstation oder an dem Fernsehgerät liegt.
Hast du einen Timer eingestellt?
Hast du Bravia Funktion deaktiviert?
Kuerby_s
Entdecker
hatte jetzt die Bravia Einstellungen deaktiviert und die Konsole an eine separate Wandsteckdose angeschlossen.
soweit so gut.
Doch dann passierte es wieder.
Meist ist es bei PS4 spielen auf der PS5 von einer externen Festplatte.
Ch glaube da wird noch mehr gesendet, als nur „schließe das Spiel“.
