Sony XR-55X92J eARC Lautsprecher funktionieren sporadisch
AL1991
Neues Mitglied
Hi zusammen,
voller Vorfreude auf meinen neuen Sony Fernseher habe ich mir die Teufel Ultima 40 Aktiv Lautsprecher gekauft. Das Setup reicht mir völlig aus. Zuvor hatte ich einen Samsung TV und ein Teufel 5.1 System. Mit dem Sony TV dachte ich mir richtige Qualität gekauft zu haben.. naja das koppeln der Lautsprecher nachdem einschalten des TV funktioniert nur sporadisch.
Was ist das Problem?
ich mache den TV an, das Audiosystem bleibt aus.
Ich mache den TV an, das Audiosystem geht an ... mal ja mal nein..
alles auf Werkseinstellung ... kein Erfolg.
Originales Teufel HDMI Kabel benutzt - nicht wirklich gut
anderes HDMI Kabel minimal besser
Receiver TV und Apple TV ausgesteckt - anfangs besser - heute wieder ausgeblieben
Es ist ehrlich gesagt zum kotzen.. habe ich mich auf den TV gefreut ca. 2k investiert und die wichtigste Funktion klappt nicht bzw nur sporadisch.
Gibt es hier zu den Einstellungen Tipps?
Danke für Ratschläge
7 ANTWORTEN 7
AL1991
Neues Mitglied
Es ist noch zu erwähnen, das es manchmal angeht umspringt, die Lautsprecher anbleiben und ich überhaupt keinen Ton habe. Also alles in allem total Wild und nicht zufriedenstellend.
Rafale309
Entdecker
Ein paar fragen die bei mir direkt hochkommen:
  • Hast eArc aktiviert in die Soundeinstellungen?
  • Dein HDMI kabel, sind die 2.0 oder 2.1
  • Software Update durchgeführt bei dein Fernseher und die Teufel?
Hast auch die Einstellungen auf die Teufel richtig gemacht?
Habe mir mal kurz die Bedienungsanleitung von Teufel runtergeladen und was rauskopiert:
Kein Ton über HDMI.
  • Falscher HDMI-Anschluss am TV-Gerät gewählt.
  • Am TV-Gerät die HDMI-Buchse mit ARC-Funktion
    benutzen (siehe Bedienungsanleitung des
    TV-Geräts).
  • Am TV-Gerät CEC und/oder ARC
    nicht eingeschaltet.
    Am TV-Gerät HDMI-CEC und HDMI-ARC aktivieren.
    Falscher Audio-Codec gewählt. Am TV-Gerät das Audio-Format auf „PCM“
    einstellen.
Viel Erfolg
AL1991
Neues Mitglied
eARC aktiviert - Check
hdmi Kabel sowohl 2.0 als auch 2.1 - Check
Software Update tv - Check
teufel Update - keine Update vorhanden
bei Teufel lässt sich nicht viel einstellen. PCM ist jetzt geändert. Mich würde interessieren wie ich am TV hdmi CEC und eARC aktivieren kann? Oder geschieht dies automatisch zusammen?
Rafale309
Entdecker
eARC geht für sound (leider) nicht automatisch, dass kannst einstellen unter Audio Output (Display and Sound).
Auf mein fernseher stand das auf "Aus"...
AL1991
Neues Mitglied
Danke für den Tipp! Hab es jetzt eingestellt und funktionierte auch die ersten 3-4 male. Danach nicht mehr. Wenn ich den TV aus und wieder anmache funktioniert es.
ich habe von teufel noch eine Anleitung bekommen, wie man die CEC Verbindung neu startet. Das würde ich noch testen. Alternativ jetzt mit der neuen Einstellung ein anderes hdmi Kabel verwenden.
hätte gerne früher geantwortet. Aber diese Seite funktioniert genau so einwandfrei wie die eARC funktion… 🤣
enzoreal
Entdecker
Ich hatte ein solch ähnliches Problem mit Apple TV und DAZN. Das Ende vom Lied, es lag am Kabel. Ich habe mir dann dieses hier gekauft und nun funktioniert alles wie geschmiert. https://www.amazon.de/dp/B097PGJNWT?ref=ppx_pop_mob_ap_share&fbclid=IwAR017dcc9AAkbioabcGygeE34UUTIy...
Fellflugzeug
Vielschreiber
bei meinem TV war die Lösung für stabile CEC Verbindung UND vor allem korrektes lip-sync das Deaktivieren von A/V SYNC in den TV-Einstellungen.
so übernimmt der AV Receiver die komplette Hoheit über den handshake aller Geräte. teste das doch mal.
wichtig ist auch die HDMI Ports auf das Erweiterte Format einzustellen am TV
Sony 65XF9005 | Denon AVR-X2500 | Panasonic DMP-UB704 | PS4Pro | SkyQ Kabel
