- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
mein KD-43X8307C (Version 6.0.1) verliert regelmäßig die Verbindung zum Internet, t.w. auch das komplette W-Lan. Router ist eine FritzBox 7490, Provider die Telekom. Alle anderen devices im W-Lan (IOS und Android) funktionieren ganz normal weiter.
Die Problematik bestand auch schon unter Android 5.
In der Regel hiflt ein Neustart des TV´s, t.w muss auch der Router oder beides neu gestartet werden.
Kennt jemand ähnliche Themen? Wer weiß Rat?
Vielen Dank!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Akzeptierte Lösungen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Zusammen,
ich konnte das Problem nun insofern lösen, dass ich den Fritz WLAN-Repeater einfach in die Nähe des TV´s gehangen und dieses per LAN angeschlossen habe. Seitdem funktioniert die Internetverbindung stabil.
Lösst zwar nicht das ursprüngliche Problem mit dem WLAN aber immerhin ist die Nutzung so stabil 🙂
Viele Grüße
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Seit dem letzten Update verliert mein KD-43X8307C nach dem Standby ebenfalls das WLAN, findet es auch nicht vom selbst wieder. Mein Netz kennt er und wenn ich auf "Verbinden" gehe läuft es bis zum nächsten aufwecken aus dem Standby wieder stabil. Werde demnächst einen neuen Accesspoint installieren da ich von meinem neuen Provider einen bekommen habe, verspreche mir aber nicht viel davon da alle anderen Devices stabil im bisherigen Netz laufen.
Gruß
Frank
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Seit dem Update gab es scheinbar eine Änderung, WLAN braucht nach dem Einschalten öfters einige Sekunden bist die Verbindung wieder steht. So hat man scheinbar das Problem mit dem hohen Verbraucht in den Griff bekommen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
@aldexxdas sind leider weder Sekunden noch Minuten, Stunden vielleicht aber dafür fehlt mir die Geduld 😉
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
wenn du keine kabel durch die wohnung ziehen möchtest dann wäre es eine möglichkeit auf dlan "umzusteigen"
ist ja doof wenn du ständige abbrüche mit dem wlan hast und der fehler beim fernseher liegen sollte.:(
kostet zwar wieder etwas,ist aber besser als durch den ständigen frust einen "herzkasper" zu bekommen
http://www.devolo.de/technologien/was-ist-dlan/
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Ich schlage mich auch schon seit Herbst 2015 mit WLAN Problemen beim Sony TV herum. Zwischenzeitlich lief es recht stabil, das Update 11/2016 hat es dann verschlechtert. Hier ist ebenfalls eine Fritz!Box 7490 im Einsatz, nicht auszuschließen, dass es da Inkompatibilitäten gibt.
Ich bin dann auch nach einigem Frust auf DLAN von Devolo umgestiegen und habe seit dem keine Probleme mehr. Als kleiner Nebeneffekt funktioniert mein Denon Receiver jetzt auch gut als Internetradio, der vorher auch via WLAN herumgezickt hat, ausserdem ist die Internetverbindung zum PC jetzt schneller, habe VDSL 100 und das WLAN war bis dato der limitierende Faktor.
Vor so einer Investition könntest du noch probieren: einen Werksreset am TV machen, falls noch nicht geschehen, dem WLAN einen anderen Kanal im 2,4 GHz Bereich fest zuweisen, der 5 GHz Bereich erwies sich bei mir als völlig unbrauchbar.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Zusammen,
Viele Grüße
