Wandhalterung für den KD-85XG9505?
matmhl
Hallo, welche Wandhalterung für den KD-85XG9505 könnt ihr empfehlen? Sony empfiehlt die eigene SU-WL450. Zu dieser werden aber unterschiedliche Angaben gemacht: Entweder bis 65" oder bis 85". Für einen Tipp wäre ich dankbar. Gruß Matthias
2 ACCEPTED SOLUTIONS
NicoRamone
Ich hab meinen 75 Zoll XF90 an eine relativ günstige Wandhalterung gehangen, nämlich dieser ---> https://www.mediamarkt.de/de/product/_one-for-all-wm-2621-2160661.html
Konnte ihn damit auch leicht zur Sitzposition hin anwinkeln.
Mein Fernseher hängt an dieser seit über einem halbem Jahr ohne Probleme. Falls die VESA Norm und KG Angabe passen, solltest du damit nichts falsch machen. Das diese nur bis 84 Zoll zugelassen ist, sollte meiner Meinung nach keine Rolle spielen.
Bitte beachte beim befestigen wie tief du in den Fernseher schrauben darfst und hol dir sicherhaltshalber hochwertige Schrauben aus dem Baumarkt, hab ich jedenfalls so gemacht.
Sony 75XF9005 | Yamaha RX-V 685 + Polk Signature 5.1 | Sony UBP X700 | PS4Pro | Fire TV 4K Stick | MagentaTV
tomecneu
Habe den KD85XG9505 mit der SU-WL450 an der Wand hängen. Klappt einwandfrei. Einzig sollte man die Leitungen vorher anschliessen, später ist es schon sehr eng. Man kann wohl auch die Abstandhalter nutzen, die bringen wohl ca. 2 cm zusätzlich, kam für mich aber nicht in Frage.
Ich bin jedenfalls zufrieden.
11 REPLIES 11
r_a_n_i
Hallo @matmhl
Soll der TV einfach nur hängen, sprich wäre gut wenn die Wandhalterung so schmal wie möglich ist. Oder suchst du eine Möglichkeit deinen Fernseher auch mal zu schwenken?
Gruß
r_a_n_i
NicoRamone
matmhl
Danke!  🙂
matmhl
Hi, er soll einfach starr an der Wand hängen und hauptsächlich nicht herunterfallen  🙂
NicoRamone
Nicht dafür;)
Dafür ist die Halterung ebendfalls gedacht. Der Neigungswinkel ist optional einstellbar. Es gibt die selbe Haltung auch mit starren Haltearm --> https://www.amazon.de/TV-Wandhalterung-One-All-TV-Bildschirmgr%C3%B6%C3%9Fe-TV-Ger%C3%A4tetypen-Schw...
tomecneu
matmhl
Vielen Dank! Gewicht des 85er und Halterung passen also zusammen.
tomecneu
Der Vollständigkeit halber.
Hier das Sony Support Dokument bezüglich XG9505 und SU-WL450
https://www.sony.de/electronics/support/res/manuals/D516/944bfea892efc216a0e39f1fdcf29d86/D5161001M....
Findet man unter KD-85XG9505 --> Produktsupport --> Downloads --> Handbücher --> Sonstiges (PDF)
"Installation Information for
Using Sony Wall-Mount Bracket (SU-WL450)
Supported models:
KD-85XG95xx
/ 75XG95xx / 65XG95xx / 55XG95xx"
Viele Grüße
Grüße
matmhl
ja, genau, diese Anleitung hatte ich bei der Registrierung auch gesehen. Dort steht bis 85". Allerdings wird die 450 Wandhalterung auf allen Verkaufsplattformen nur bis 65" angeboten. Da war ich dann nachdenklich.
