cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
Work around: CI+ problemen na update 17-02-2016
profile.country.NL.title
pa3eia
Zet de TV uit. Haal de stekker er uit, wacht een minuut. Stekker er in en TV weer aan.
 - Home -> Zender installatie -> Digitale setup
 - Laatste optie instellingen interactieve toepassing, alles uitschakelen
 - Instellingen CA-Module -> On demand rode knop instellingen. alles uitschakelen
 - Toestel opnieuw opstarten
Met dank aan o.a. Soullancer.
suc6 ermee,
73's
Thanks about the Kudos!!!
64 REPLIES 64
pa3eia
@peterbravia
Kijk eens op de ondersteuningspagina van je toestel, daar is de laatste update te vinden.
suc6 ermee,
73's
peterbravia
Gevonden en inmiddels geinstalleerd. Nu kijken of het verholpen is want heb de instellingen weer terug gezet.
Bedankt weer voor het meedenken..hopelijk is het nu wel eens klaar met die fouten die voortkomen uit updates die de TV eigenlijk zouden moeten verbeteren.
hansvandenoever
Ik heb sinds de Firmware update 6.5629 van een week of 2 geleden dezelfde problemen met mijn Sony 55XE8096. Ik kijk via Ziggo (voorheen ook geen Ziggo, geen UPC) met Quantis CI+ 1.3 module. Het heeft bijna een jaar probleemloos gewerkt, maar sinds de update is het al 2 keer voorgekomen dat de TV niet meer reageert. De actuele zender blijft het gewoon doen (het ging toevallig wel 2 x om digitale radio via de tuner, één keer met het beeld uit), maar TV reageert niet op afstandsbediening en ook niet op knoppen aan de zijkant. Alleen bij stekker eruit trekken ging hij uit.
Via de workaround werkt hij weer, maar het probleem is niet opgelost. Het is nog eens gebeurd.
Nog suggesties?
PetervdT
Na de diverse updates van de afgelopen 2 jaar zijn de problemen bij mij verholpen.
Zorg dus voor een recente update van de toestel-software
hansvandenoever
Dat is nu juist het probleem. Er zijn een jaar geen problemen geweest. Pas sinds de meest recente update zijn deze problemen aanwezig.
