Internes Netzteil oder Ladeautomatik Sony Vaio PCG-GRT816M
korbine
salut zusammen, habe folgendes problem und bin auf der suche nach infos bevor ich das notebook zur reparatur gebe:
(1) externes netzteil angeschlossen, akku eingelegt: bei drücken
der starttaste startet er normal und richtig, zeigt allerdings
an, dass er arbeitet mit akku-stromversorgung, der akku wird
nicht geladen (und nimmt entsprechend des alters recht schnell an
leistung ab; bei entfernen und wieder anschließen des ext.
Netzteiles kommt kurz die Meldung, "...Energieprofil wird
geändert..." er bleibt aber trotzdem bei akkubetrieb, externes
netzteil leuchtet die grüne LED und wird normal handwarm, denke
das funktioniert einwandfrei
(2) externes netzteil NICHT angeschlossen, akku eingelegt: bei
drücken der starttaste startet er richtig, zeigt an, er arbeitet
mit akku-stromversorgung, der akku wird natürlich nicht geladen
(3) externes netzteil angeschlossen, akku NICHT eingelegt: bei
drücken der starttaste startet er NICHT, es passiert rein gar
nichts, keine kontrollleuchte von platte, memory magic gate oder
sonstige
Kann es das interne Netzteil /Trafo/Akkuladeeinrichtung sein?
Gibt es dieses Teil zum auswechseln separat? Was kostet es etwa?
als das problem das erstemal auftauchte
vor ca. anderthalb wochen ging nicht mal der akkubetrieb, da
passierte überhaupt nichts, kein leuchten irgeneiner LED, kein
start.
denke jetzt nach 1 1/2 wochen hat sich der akku erholt, jetzt
läuft der wenigstens, aber ohne chance auf ladung!
beim letzten betrieb als es noch alles lief wurde er hinten bei
der lüftung reativ heiss, dass nahm stetig zu bei längerer
Betriebszeit
so, war detailliert und lang, aber falls jemand damit was anfangen kann, braucht er sicher diese infos
danke schonmal fürs lesen. gruss krb
2 REPLIES 2
gigierk
es kann sein das wenn das Netzteil nicht defekt ist der Anschluss an dem Notebook vielleicht eine kalte Lötstelle hat. Oder wenn du ein Multimeter hast kannst du ja mal messen ob an dem Netzteil überhaupt eine Spannung zu messen ist.
korbine
@"Oder wenn du ein Multimeter hast kannst du ja mal messen ob an dem Netzteil überhaupt eine Spannung zu messen ist."
Netzteil bereits durchgemessen, Spannung mit 19,irgendwas passt schon, leider.
@g_gierke:
danke für anteilnahme, werds wohl doch bald in autorisierte Händ geben müssen, um diese zu vergolden.
krb
