- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
Sony presenta RX0 II, la fotocamera premium ultracompatta più piccola e leggera al mondo
- Qualità d'immagine superiore, grazie al sensore di immagine da 1" di tipo stacked con 15,3 MP,[i] inserito in un corpo waterproof,[ii] resistente e incredibilmente compatto
- Obiettivo grandangolare ZEISS® Tessar T* 24 mm[iii] F4
- Riprese video con registrazione interna in 4K Ultra HD[iv] e nuove soluzioni di stabilizzazione dell'immagine
- Funzionalità avanzata per fotografie, incluso scatto a un massimo di 1/32.000 sec. Otturatore anti-distorsione e scatto continuo fino a 16 fps[v]
- Possibilità di scattare in diverse situazioni grazie al pannello LCD waterproof orientabile a 180° e allo zoom Clear Image
- Ideale per i selfie con riproduzione dei colori ottimizzata, nuova modalità Soft Skin Effect e Eye AF avanzato
- Il jack per il microfono e l’impugnatura (VCT-SGR1) la rendono la soluzione compatta ideale per le riprese di vlog
- Soluzione multicamera per esprimere la propria visione creativa con video da più prospettive
Sony arricchisce la sua popolare line-up di fotocamere compatte presentando la fotocamera premium compatta più piccola e leggera al mondo[vi], la RX0 II (modello DSC-RX0M2). Ereditando le caratteristiche di compattezza estrema e di resistenza ad acqua/polvereii, cadute[vii] e urti[viii] della RX0, ilnuovo modello ora offre la registrazione 4K Ultra HD interna, un display LCD inclinabile di 180° verso l'alto e di 90° gradi verso il basso che funziona perfino sott'acqua[ix],ii nonché nuove soluzioni per la stabilizzazione dell'immagine nelle riprese video.
Al cuore della RX0 II ci sono un sensore di immagine CMOS Exmor RS™ da 1" di tipo stacked da 15,3 megapixeli e un processore d’immagine BIONZ X™ avanzato, che assicurano una riproduzione dei colori ottimizzata[x], e la capacità di riprodurre bellissime tonalità della pelle. Questa combinazione è stata potenziata in modo da assicurare prestazioni fulminee e qualità d'immagine straordinaria sia per foto sia per video su un’ampia gamma di sensibilità che va da ISO 80[xi] a 12.800. L'obiettivo grandangolare ZEISS® Tessar T* 24 mmiii F4,0 ha una distanza minima di messa a fuoco di appena 20 cm ed è pertanto ideale per i selfie o le foto di oggetti posizionati sul tavolo.
Una fotocamera per tutte le situazioni
La RX0 II può essere portata in luoghi in cui nessun'altra fotocamera può andare. Con le sue dimensioni di appena 59 mm x 40,5 mm x 35 mm[xii] e un peso di soli 132 g,[xiii]la RX0 II entrafacilmente in tasca ed è pronta per affrontare tutti gli elementi senza timori. È waterproofii fino a un massimo di 10 metri di profondità e resiste alla polvereii, alle cadutevii da massimo 2 metri e agli urtiviii con forza massima di 200 kg.
"In fase di sviluppo, l'obiettivo del modello RX0 originale era creare una fotocamera che offrisse nuove forme di espressione creativa, grazie al suo form factor e alle funzionalità tecniche," afferma Yann Salmon Legagneur, Director of Product Marketing, Digital Imaging di Sony Europe. "Abbiamo perfezionato queste caratteristiche con la nuova RX0 II e aggiunto ulteriori funzionalità che, secondo noi, ne faranno una fotocamera adatta a qualsiasi tipo di viaggio e che offre prestazioni di pari livello per foto e video in numerosissime situazioni di scatto e riprese di vlog."
Video e altre funzionalità
La RX0 II offre registrazione interna 4K Ultra HD 30piv con lettura completa dei pixel senza pixel binning per raccogliere circa 1,7 volte la quantità di dati necessaria per i video 4K Ultra HD. Questa sovracampionatura riduce la comparsa di effetto moiré e a gradini, così da assicurare video 4K Ultra HD fluidi e di alta qualità, con dettagli e profondità strepitosi. Utilizzando le nuove applicazioni mobili "Imaging Edge™" di Sony, le riprese possono essere trasferite allo smartphone[xiv], modificate e condivise con semplicità sui social network.
La RX0 II introduce la stabilizzazione elettronica integrata[xv] per video stabili, anche quando si gira a mano libera. La funzione può essere ottimizzata ulteriormente esportando le riprese su smartphone o tablet con l'applicazione "Movie Edit add-on"[xvi], che permette di elaborare le informazioni aggiuntive catturate durante le riprese per produrre un video con la fluidità offerta da un gimbal.[xvii] Una nuova funzione aggiuntiva accessibile tramite "Movie Edit add-on" di Sony è "Intelligent Framing" che consente di tenere il soggetto selezionato al centro dell'inquadratura e correggere la distorsione dell'immagine in fase di editing finale. A quel punto è possibile selezionare il rapporto di visualizzazione, a seconda di dove si desidera condividere il video.
Le funzionalità video aggiuntive della RX0 II includono la registrazione Super Slow Motion a massimo 1.000 fps[xviii], l'uscita 4K HDMI non compressa e la registrazione video proxy simultanea. Gli utenti possono usare le funzioni Picture Profile, S-Log2 e Time Code / User Bit per ottenere un risultato che corrisponde in maniera precisa alla loro visione creativa.
Fotografia di precisione
La versatilità della RX0 II implica chela fotocamera è in grado di offrire numerose funzioni fotografiche in aggiunta a quelle video. Vanta infatti un otturatore anti‑distorsione di massimo 1/32.000 sec. ed è in grado di scattare a massimo 16 fpsv per catturare le emozioni più fuggevoli che attraversano il volto del soggetto. Rispetto all'originale RX0, è stata migliorata la riproduzione dei colori, per assicurare toni della pelle naturali e vivaci, ed è possibile applicare l'Effetto Soft Skin opzionale per correggere piccoli difetti e rughe. Le funzioni di classificazione e protezione possono essere applicate già nella fotocamera ed è ora possibile visualizzare le immagini scattate in modalità continua tutte insieme.
Nella RX0 II, la funzione Eye AF di Sony, che sta riscuotendo grande successo tra i fotografi di ritratto di tutto il mondo, è stata migliorata.Lavelocità, la precisione e il funzionamento dell’Eye AF sono stati ottimizzati per semplificare la creazione di ritratti mozzafiato: basta premere a metà il pulsante dell'otturatore per bloccare la messa a fuoco sull'occhio del soggetto. L'occhio a fuoco può essere selezionato (sinistro / destro / automatico) nel menu o assegnato a un pulsante personalizzato, per consentire agli utenti di concentrarsi sulla composizione.
La fotocamera può essere impostata per la registrazione a intervalli, con cui è possibile creare incredibili video time-lapse[xix] grazie all'applicazione desktop "Viewer" della suite "Imaging Edge" di Sony.
Opzioni multicamera
Mediante l'applicazione "Imaging Edge Mobile"[xx] di Sony, è possibile controllare fino a 5 fotocamere RX0 II in modalità wireless[xxi] e da le 6 a 50 fotocamere mediante access point (a partire dall'estate 2019). La RX0 II è inoltrecompatibile con l'unità di controllo CCB-WD1[xxii], che permette di connettere e controllare fino a 100 fotocamere in un sistema multicamera cablato. Queste soluzioni multicamera rendono possibili delle opportunità di scatto ed espressioni video innovative da qualsiasi punto di vista l'utente desideri esplorare.
Disponibilità
Il kit RX0 II con impugnatura VCT-SGR1 e staffa sarà disponibile in Europa nel mese di maggio 2019.
Per ulteriori informazioni sulla nuova fotocamera RX0 II, visitare la pagina del prodotto.
Una varietà di storie esclusive e nuovi interessanti contenuti scattati o girati con le fotocamere e gli altri prodotti Sony Alpha è disponibile all'indirizzo https://www.sony.co.uk/alphauniverse. L'hub europeo per la fotografia di Sony è disponibile in 22 lingue e contiene novità sui prodotti e sui concorsi, nonché un elenco aggiornato degli eventi di Sony in ogni paese.
[i] Megapixel effettivi approssimativi.
[ii] A seconda delle condizioni di utilizzo, nessuna garanzia è disponibile per danni, malfunzionamento o prestazioni di resistenza ad acqua/polvere di questa fotocamera. Resistenza ad acqua e polvere di livello IP68 secondo lo standard JIS. Sott'acqua, la distanza focale minima è aumentata, comportando una restrizione del campo di angolo. La fotocamera non galleggia, usare una cinghia per evitare di perderla.
[iii] Valore convertito dall'angolo di visione (equivalente a 35 mm).
[iv] Il Wi-Fi non è operativo. QFHD: 3840 × 2160. La registrazione video in formato XAVC S richiede una scheda di memoria SDHC/SDXC micro classe 10 o superiore. La registrazione a 100 Mbps richiede una scheda SDHC/SDXC micro UHS-I (U3).
[v] In modalità di scatto continuo con priorità della velocità. Impostazioni di messa a fuoco ed esposizione regolate al primo frame.
[vi] Rispetto alle altre fotocamere digitali a obiettivo fisso con sensore da 1" e display inclinabile. Informazione valida al mese di marzo 2019, in base a ricerche di Sony.
[vii] Test antiurto MIL-STD810G C1 metodo 516.7 superato su compensato di 5 cm. Si applica quando il display LCD è chiuso.
[viii] Test eseguito secondo le condizioni di Sony. Si applica quando il display LCD è chiuso.
[ix] La funzionalità wireless non può essere usata sott'acqua.
[x] Rispetto a DSC-RX0.
[xi] ISO 80, 100: da esteso. Solo per le foto.
[xii] Larghezza x altezza x profondità.
[xiii] Peso approssimativo con batteria e supporto inclusi.
[xiv] La disponibilità del trasferimento e della riproduzione video varia a seconda dello smartphone utilizzato.
[xv] Disponibile solo per le riprese video.
[xvi] Applicazione mobile di add-on per "Imaging Edge Mobile".
[xvii] L'angolazione risulterà più stretta rispetto alla ripresa effettiva. L'area di inquadratura dell'immagine diventa più stretta dell'immagine originale. I video possono essere riprodotti fino alla qualità Full HD.
[xviii] Non è possibile registrare audio. È necessaria una scheda di memoria SDXC o SDHC micro di classe 10 o superiore.
[xix] Il Wi-Fi non funziona durante la registrazione a intervalli. Sono necessarie le versioni più recenti delle applicazioni desktop "Viewer" di Imaging Edge e PlayMemories Home.
[xx] Fare riferimento alla seguente pagina per dettagli sulla compatibilità di Imaging Edge Mobile.
[xxi] Non disponibile durante le riprese video in 4K Ultra HD o FHD 120p (NTSC)/100p (PAL) o la registrazione a intervalli. I modelli DSC-RX0 e DSC-RX0M2 non possono essere utilizzati contemporaneamente con il controllo radio. Il numero di dispositivi che si possono collegare varia a seconda delle specifiche dell'access point, dello smartphone e del tablet da utilizzare e dell'ambiente di onda radio del luogo di installazione.
[xxii] Se si utilizza CCB-WD1, è necessario aggiornare il software all'ultima versione (sono supportate le versioni dalla 2.00 in poi). È possibile collegare fino a 100 coppie di DSC-RX0M2 e unità di controllo della fotocamera, in base ai test interni di Sony.
Per ulteriori informazioni, contattare:
Cristina Papis – e-mail: sony.pr@eu.sony.com
Sony Europe Limited, Sede Secondaria Italiana – Via Rizzoli, 4 – 20132 Milano
Tel: 02-618.38.1
Manolo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
come risolvo il problema del surriscaldamento della RX0 II con l'auto spegnimento?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Temperatura di casa 22 gradi. Il problema rimane importante collegando la camera via hdmi, dopo circa 30 minuti, aooere messaggio di surriscaldamento con spegnimento della camera
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
