Anschluß BDV-E980W an KDL-40EX505
profile.country.de_DE.title
lori99
ich versuche den Fernseher KDL-40EX505 und das Home-Entertainment-System BDV-E980W über HDMI ARC zu verbinden. Leider bleibt der Fernseher stumm. Ich habe bei beiden Geräten den HDMI-Ausgang eingeschaltet. Benötigt man vielleicht ein spezielles HDMI-Kabel dafür?
vg
Tags (2)
SmilingGuy84
Hi Lori,
willst du TV gucken und die Anlage laufen lassen oder willst du ne Blu-ray schauen und die Anlage laufen lassen?
Oder willst du in beiden Fällen, dass auch die TV Lautsprecher den Ton mit ausgeben?
Die HDMI ARC Funktion dient allein dafür, den Ton des Fernsehers (interner Tuner) via HDMI ARC halt durch das gleiche Kabel zurück zur Anlage zu übertragen.
In dem Fall drückst du während des TV Guckens auf die Options-Taste, wählst "Lautsprecher" und dann "Audiosystem" (Anlage).
Viele Grüße
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
1 REPLY 1
SmilingGuy84
Hi Lori,
Viele Grüße
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
