Ошибка IE11
varpetyan
Опытный
Ошибка IE11
При просмтре тем на форуме была в IE10 такая особенность, все названия тем, в которых появились новые сообщения после последнего посещения выделялись жирным щрифтом и было довольно удобно, в IE11 такого нет, как это можно исправить?
14 ОТВЕТ 14
ActuatedDrake
Герой
Приветствую, коллега.
Попробуйте так:
 В окне браузера: Alt+X --> «Параметры просмотра в режиме совместимости, --> ВКЛ флаг «Использовать списки совместимости Майкрософт»
У меня всё работает как и раньше.
varpetyan
Опытный
ActuatedDrake написано:
Попробуйте так:
К сожалению не помогло:smileyconfused:
klopio
Профи
Попробуйте сбросить настройки по умолчанию и потом сделать как советует коллега ActuatedDrake
ActuatedDrake
Герой
Приветствую, коллеги.
Долго сравнивал картинки на экране ноута и на 24" мониторе и, кажется, понял в чем причина беспокойства коллеги varpetyan:
Похоже, что разработчик на нашей "литиевой" платформе сменил системный шрифт - теперь он изящнее, значительно более тонкой прорисовки и та разница между Normal  и SemiBold, которая раньше была хорошо заметна, теперь заметна значительно хуже. Но на 24" - отчётливо видно (если это может служить утешением).
Зато вижу, что у меня появился новый баг после перехода на IE11 - смайлик вставляется не в то место где находится курсор, а в начало первого абзаца ;-/
klopio
Профи
:smileyconfused:Да , верно . Есть такое .  В хроме google нормально .
klopio
Профи
:smileylaugh:И похоже это не единственный баг в IE1 .
Текст длинный не сохраняется . Пока писал в одной теме 2 раза сбрасывал............
Ааа , понял . Тему перенесли пока писал . модераторы не дали дописать .
Мда , со смаликами кажется проблема будет в IE11
varpetyan
Опытный
Нет, дело все-таки не в этом, потому что в IE10 все как раньше.
kaktys_3431
Герой
Это коллега varpetyan наверняка шутка авторов этого произведения.
В макстоне всё путём, настоятельно рекомендую забыть про ишачка.
klopio
Профи
На ишачке 11 так же замечано зависание на странице You Tube . Зависает вся страница . Видимо скорее это связано со флешом адобе ........хотя не уверен .
