Воспроизведение 3D с компьютера на тв
РЕШЕНО
C.T.A.C.
Исследователь
Приветствую.
1. Пытаюсь воспроизвести 3D Blu-Ray с компьютера на тв. Со стереопарами проблем нет, а вот при попытке воспроизвести уже готовый 3D (с обьединенными парами), тв не определяет 3D, т.е. лицензионный Blu-ray не воспроизводится. Как запускать такие диски?
Телевизор KDL-55W817b. Карта GeFoce GT 540M. Кабель HDMI 1.4a. Плеер Arcsoft TotoalMedia Theatre 6. Образ монтирую через Alcohol 52.
2. При воспроизведении 3D планы которые находятся не в фокусе камеры немного двоятся. Это нормально?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.ru_RU.title
utyf69
Опытный
Это вы ошибаетесь.
С компа,или любого другого устройства картинка идет стереопарой,а уже сам телевизор попеременно  показывает кадры,формируя 3д.
Виды стереопар,поддерживаемых телевизором,указаны в инструкции.
В вашем случае-либо "алкоголь" не создает корректно образ лиц.диска,либо используемый плеер выдает видео в формате,который телевизор не понимает.
В любом случае-либо настраивайте комп,дибо приобретайте нормальный 3д блю-рей плеер.
Примечания
  • Данный телевизор не поддерживает чересстрочные сигналы.
  • Для обеспечения наилучшего качества изображения рекомендуется применять указанные в таблице сигналы. В режиме plug and play сигналы с вертикальной частотой 60 Гц определяются автоматически (может потребоваться перезагрузка ПК).
  • В зависимости от состояния подключения изображение может быть размыто или смазано. В этом случае измените настройки ПК, а затем выберите входной сигнал в пункте “Соответствующий входной сигнал ПК”.
  • Вывод в 1920 пикселов x 1080 строк/60 Гц может быть недоступен в зависимости от ПК. Даже если выбран вывод 1920 пикселов x 1080 строк/60 Гц, фактический выходной сигнал может отличаться. В этом случае измените настройки ПК, а затем выберите входной сигнал в пункте “Соответствующий входной сигнал ПК”.
  • (из инструкции)
"Правильно поставленная задача может стоять очень долго..."(нИззя Финкельштейн)
4 ОТВЕТ 4
utyf69
Опытный
1.В СОНИ вообще очень параноидально относятся к пиратству.Поэтому воспроизводить с компа образ лицензионного диска вряд ри получится.Только сам диск .
2.Это нормально.
C.T.A.C.
Исследователь
utyf69, спасибо за ответ.
Полагаю вы ошибаетесь. Как ТВ определит пиратка это или лицензия? В обычном режиме этот же образ воспроизводится отлично, а вот при установке 3D (когда 3d картинка формируется на компьютере), тв не оперделяет что это 3d и не задействует активные очки.
P.S. Я лицензию так же копирую на hdd  чтобы не царапать болванку.
utyf69
Опытный
Это вы ошибаетесь.
Примечания
  • (из инструкции)
C.T.A.C.
Исследователь
Я имел ввиду, что ошибаетесь по поводу определения телевизором лицензия это или нет.
utyf69, спасибо за помощь. Пойду мучать комп.
