Ik heb vorige week mijn nieuwe SVS1312C5E gekregen, maar heb nu al problemen met mijn accu. Hij laadt vaak maar op tot ongeveer 80%, daarna geeft het icoontje nog wel aan dat hij oplaadt, maar als je er op klikt staat er: 80% beschikbaar (aan netstroom, accu wordt niet opgeladen)
Hoe kan dit? Is het een mogelijke instelling of komt het doordat ik gewoon evenveel stroom verbruik als erin komt (lijkt me sterk met programma's als Word of Google Chrome).
Ik kwam er ook achter dat mijn accu maar tot 80% oplaadt. Ik kwam erachter dat dit een instelling van de laptop is.Je kunt dit veranderen.
Ga na VAIO Control Center
Ga naar stroom en batterij
Schakel de functie om de batterij te sparen uit
SVT1312V1ES met hetzelfde probleem. Gekocht eind december, maar nog niet veel gebruikt waardoor dit probleem pas recent gesignaleerd is. Diverse tests met en zonder stroomaansluiting maakt geen verschil. Nooit meer dan 80% geladen. Cel defect (?), maar van een 6 cel accu lijkt me een vreemde waarde.
Heb je al iets verder gehoord?
ik heb net hetzelfde gehad, en na lang zoeken kwam ik inderdaad bij Control center --> batterijzorgfunctie. Ik heb deze dus uitgeschakeld, maar nu is het probleem nog steeds niet opgelost.
Indien de adapter aangesloten is komt volgende melding: "80% beschikbaar (aan netstroom, accu wordt opgeladen". Mijn accu wordt echter nog steeds NIET verder dan 80% opgeladen.
Iemand die me kan helpen?
bedankt!
