- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Доброго времени суток!
В последнее время ноутбук начал сильно греться вплоть до выключения. Сначала грешил на чистку и термопасту, почистил-поменял, тем не менее температурный режим оставляет желать лучшего. С небольшой нагрузкой (Chrome, KIS2015 (не проверка), AIDA 64 (не тест) ) температура на ЦП и системной плате варируется от 40 до 55 градусов. Посмотрел на частоту процессора там пишет про оверклок. Не от него ли такая температура? Чтобы сам что то подобное творил не припомню, хотя пользовался оптимизатором типа TuneUp. При запуске чего то более требовательного, например World of Warcraft, температура скачет от 70 до 90. Подскажите пожалуйста что делать? Заранее спасибо. Вот логи AIDA 64:
--------[ AIDA64 Extreme Edition ]-------------------------------------------------------------------------------------- Версия AIDA64 v2.85.2400/ru Тестовый модуль 3.0.492-x64 Домашняя страница http://www.aida64.com/ Тип отчёта Быстрый отчёт Компьютер ИГОРЬ-VAIO Генератор Игорь Операционная система Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.18409 (Win7 RTM) Дата 2015-03-09 Время 14:41 --------[ Разгон ]------------------------------------------------------------------------------------------------------ Свойства ЦП: Тип ЦП Mobile DualCore Intel Core i5-560M Псевдоним ЦП Arrandale-3M Степпинг ЦП K0 Engineering Sample Нет Имя ЦП CPUID Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 560 @ 2.67GHz Версия CPUID 00020655h Частота ЦП: Частота ЦП 2926.4 MHz (исходное: 2667 MHz, overclock: 10%) Множитель ЦП 22x CPU FSB 133.0 MHz (исходное: 133 MHz) Частота QPI 2394.3 MHz Частота северного моста 1995.3 MHz Шина памяти 532.1 MHz Соотношение DRAM:FSB 16:4 Кэш ЦП: Кэш L1 кода 32 КБ per core Кэш L1 данных 32 КБ per core Кэш L2 256 КБ per core (On-Die, ECC, Full-Speed) Кэш L3 3 МБ (On-Die, ECC, Full-Speed) Свойства системной платы: ID системной платы <DMI> Системная плата Sony VPC-F13S8R Свойства набора микросхем (чипсета): Чипсет системной платы Intel Ibex Peak-M PM55, Intel Ironlake-M Тайминги памяти 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) Command Rate (CR) 1T DIMM1: Elpida EBJ21UE8BFU0-DJ-F 2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (10-9-9-24 @ 666 МГц) (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) (5-5-5-14 @ 380 МГц) DIMM3: Elpida EBJ21UE8BFU0-DJ-F 2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (10-9-9-24 @ 666 МГц) (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) (5-5-5-14 @ 380 МГц) Свойства BIOS: Дата BIOS системы 10/20/2010 Дата BIOS видеоадаптера 09/02/10 DMI версия BIOS R0190Y9 Свойства графического процессора: Видеоадаптер nVIDIA GeForce GT 425M (Sony) Кодовое название ГП GF108M (PCI Express 2.0 x16 10DE / 0DF0, Rev A1) Частота ГП (Geometric Domain) 50 МГц Частота ГП (Shader Domain) 101 МГц Частота памяти 135 МГц
--------[ Датчики ]----------------------------------------------------------------------------------------------------- Свойства датчика: Тип датчика Sony VAIO (ACPI-M2) Тип датчика ГП Diode (NV-Diode) Температуры: Системная плата 48 °C (118 °F) ЦП 46 °C (115 °F) ЦП 1 / Ядро 1 49 °C (120 °F) ЦП 1 / Ядро 2 53 °C (127 °F) Диод PCH 62 °C (144 °F) IMC 50 °C (122 °F) GMCH 48 °C (118 °F) Диод ГП 49 °C (120 °F) TOSHIBA MK6461GSY 41 °C (106 °F) Вентиляторы: ЦП 2700 RPM Графический процессор 100% Вольтаж: Ядро ГП 0.950 V Значения мощности: ЦП 2.98 W Скорость зарядки батареи 773.69 W
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Ну, вот, по тому скрину, что Вы показали, у Вас отличные показатели температур. А вот почему у Вас загруженность графического процессора 100%-вопрос.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
