Поменял HDD, а система не встаёт!
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
Crazy-Master
Посетитель
Привет, оч нужна помошь, вчера вот купит себе HDD WD7200 Вставляю диски восстановления всё ставить но при перезагрузки пишет не удаётся запустить службу или что-то типа того! Подскажите как можно решить эту проблему или что можно вообше сделать чтобы всё работало стабильно?
Заранее спасибо за ответ! Ноутбук VPCCW2S1R
Message was edited by: Crazy-Master
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
klopio
Профи
Ты писал ,что все встало ,но не идет загрузка системы .Все значит записан и скрытый диск на HDD .вытащи диск и запусти с рековери через Assist .
22 ОТВЕТ 22
klopio
Профи
Тут  не похоже что диск восстановления не подошел.Ведь установка прошла успешна .установка винды и сами программы встали .Тут что то другое.
VitFom
Участник
Это в начале установки? Если изначально разрешает поставить систему, то косяк возможен в дисках. Перед установкой VAIO Care проверяет систему и начинает устанавливать только если все соответствует. Как вариант, попроруйте поменять диск, на любой другой 2,5 д., например из внешнего бокса. Если на него поставится, значит косяк с диском WD.
Crazy-Master
Посетитель
Это еще до установки софта! Hdd чистый, установка идёт с дисков восстановления DWD-R.
Но Родном чистом восстановление проходит успешно!
ActuatedDrake
Герой
Кажется, по умолчанию новый диск отформатирован в FAT32? Надо посмотреть на этом ПК (в шлейфе со старым HDD) или другом работающем ПК и, если это так, отформатировать в NTFS. Затем попоробовать установить с дисков восстановления. Не уверен, но может в этом дело?
Crazy-Master
Посетитель
Нет дело не в этом! Сама винда под себя hdd форматирует в NTFS.
Видимо дело в совместимости((9 Ну может еще подскажет кто нибудть что нибудь!
klopio
Профи
Попробуй запустить через Assist .Будет загружаться не с дисков ,а с рековери .а вдруг пройдет.
Crazy-Master
Посетитель
Пробовал всё тоже самое! Ели hdd чистый полностью и отформатирован, а в приводе стоит Recovery CD, при нажатии кнопки Assist всё рабно загрузка идёт с CD
klopio
Профи
Crazy-Master
Посетитель
Смори, когда делаешь восстановление оно же делится на 2 этапа! 1 эта Копирование данных на hdd и остановка ОС. 2 установка ПО. Так вот у меня 1 этам до конца еще не дашёл, перезагрузка не дает пойти дальше! Вылетает эта ошибка!
