Помогите восстановить vpcx118kj
РЕШЕНО
zeus87
Исследователь
Здравствуйте уважаемые!
Суть проблемы вот в чем,не определяется диск:С.
Ramdisk(B) и Boot(X) определяются.
По словам юзера после отключения света перестала грузиться родная семерка,он отформатировал диск и залил туда windows XP.После этого вообще все пропало.
Загружаюсь с реаниматора.
Подскажите пожалуйста куда копать?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
VEP.ON
Участник
1.Нужен свободный комп или ноутбук с установленной ОС (любой).
2.Снять жесткий диск и подключить его через внешний переходник по USB к компу, ноутбуку.
3 Скачать Victoria и прогнать диск на предмет повреждений поверхности.
4.Если фатальных ошибок не будет, то удалить все разделы с него через CMD>DISKPART>LIST DISK>SELECT DISK N>CLEAN>EXIT
5.Отключить диск от USB, вставить в ноутбук, запустить загрузку с DVD или Flash(на чем записан образ)
6.Когда дойдет до выбора диска для установки (будет отображать нераспределенное пространство полного диска), не создавать никаких разделов, не форматировать, ничего, далее, далее... все, что нужно создаст сам при установке.
7.Если нужно будет разделить диск на несколько логических, сделаете потом через Acronis Disk Director live cd
Удачи !
6 ОТВЕТ 6
akelesy
Попробуйте загрузиться с нормального диска установки Windows
OM NAMAH SHIVAYA
zeus87
Исследователь
Черный экран и стрелка.Дальше не грузит.Образов 10 перепробовал.
akelesy
А залезть в диск Акронисом Диск Директором и поубивать всё, а дальше начать с установки Винды?
OM NAMAH SHIVAYA
zeus87
Исследователь
Спасибо,попробую.
zeus87
Исследователь
Доброго времени суток!
Снес все на диске,установка винды пошла,но,ошибка.
"Установка Windows на данный диск невозможна. Возможно оборудование данного компьютера не поддерживает загрузку с данного диска. Убедитесь что контроллер данного диска включен в меню BIOS компьютера"
И присоздании раздела тоже ошибка.
"На выбранном неиспользуемом пространстве не удалось создать новый раздел.(ошибка:0х80070017)
Загружался с биоса как с флешки так и с диска,результат один.
Форматировать диск не получается,весь софт выдет ошибку.
Прошу совета.
VEP.ON
Участник
Удачи !
